请问一下填充柱做程升为什么基线不平呢?
  • jianfkunzhong
    2011/10/22
气相色谱(GC)
  • 各位好。
    气相问题,请问一下填充柱做程升为什么基线不平呢?
    填充柱进样的保留时间为什么重复性不好呢?
    谢谢!!
  • 阿宝
    第1楼2011/10/22
    恒温的基线如何?是否对比过?
    峰拖尾严重,面积不同的话估计保留值差别较大
  • yzguo
    第2楼2011/10/22
    你的升温程序是怎样的?
    最后一个峰是不是急剧升温造成
  • symmacros
    第3楼2011/10/22
    请问是双柱补赏程序升温吗?程序升温的速率是多少?
  • xiao-jin
    第4楼2011/10/22
    在程序升温状态下载气流量和压力会随着温度的变化而变化,主要是担体颗粒在挤压后受温度变化,形体也会随之变化就使得载气流量和压力也发生变化,最后使得检测器的信号也随着也发生变化,也就是我们所说的基线会随着程序升温也变化。
    填充柱的载气流量要比毛细管柱的柱后流量大,因此程序升温时填充柱的基线就不易稳定,而毛细管柱的基线要相对稳定。为减少程序升温时填充柱的基线变化,仪器在气路上就设计了双流路(双载气流路),在程序升温时在柱箱内装二根相同的填充色谱柱,二根色谱柱都分别接在双检测器,二路检测器输出信号则都接入一个放大器使得放大器信号输出得到差分式互补,结合二个气路的调整使得最终信号在温度变化中趋于稳定。
    目前填充柱程序升温使用已经很少了。
  • 皮皮鱼
    第5楼2011/10/22
    1、色谱柱老化不足,升温导致柱流失增加。
    2、载气流速控制方式错误,没有选用稳流阀提供柱前载气控制,误采用了稳压阀。
