立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
不确定有神马用,关键时候就靠它了!
liupingnian
2016/08/16
私聊
分析化学
本文转自第三方检测论坛 原文链接http://www.fenxi123.com/?p=6733
不确定度,做实验室的都知道,QA觉得烦透了,实验室技术员小明也觉得烦透了,CNAS要来审核,非要每个项目都要有不确定报告,可平时没有用过一次啊!
不确定到底是什么嘛?以前用准确度,精密度都挺好的,为啥来个不确定度?
我们来看这三个度的意思:
准确度
: 指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。
精密度
:化学分析中,精密度是指使用特定的分析程序,在受控条件下重复分析测定均一样品所获得测定值之间的一致性程度。精密度决定于偶然误差(过失除外),表示测量结果的重现性。
(来自百度百科)
准确度和精密度的关系大家都知道吧,来看三张图,
再来看几个概念:
真值:只能无限接近,但可能谁也无法获知,除了上帝,在平时操作中,我们把标准物质给出的值看做真值,所以我们会用标准物质来作为样品检查方法测定结果的准确度,或进行加标实验。
标准物质:标准物质(RM)reference material(RM):是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具”,在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。(来自百度百科)
我们会把平时用于配制标品溶液的纯度较高的化学品也称为标准物质,但真的标准物质和这个还是有区别的,关于标准物质,我们留到下次讲。那标准物质给出的值是真值吗?很显然,也不是,标准物质给出的值也是经多种方法,多次测量后经统计计算之后合理的值,可以看成是无限接近真值,但不是真值,但为了方便工作,我们把这个值看做真值。
那到底怎么判定分析结果是否准确呢?测定结果和真值的误差在1%算准确,还是5%算准确?如果测定结果的平均值和真值接近,但精密度很差,又怎么算呢?
这个时候,不确定度就派上用场了。
测量不确定度的定义:表征合理地赋予被测量之值的分散性, 与测量结果相联系的参数。 (来自CNAS—GL06)
某个测试方法的测量不确定度表示为:“(结果):(x±U)(单位),报告的不确定度计算时使用的包含因子为2,”
具体例子如:
总氮量:(3.52±0.14)%w/w*
*报告的不确定度是扩展不确定度,使用的包含因子是2,对应的置信水平大约是95%。
怎么看这个例子呢?
3.52%是指总氮含量的测定值,±0.14%指的是测定结果的离散程度, 也就是说这个样品的总氮含量(真值)的范围是3.38% - 3.66%之间。
给出个范围有什么用呢?
如果这个样品需要判定,总氮含量大于3.66%为合格, 那么测定结果为(3.52±0.14)%,判定不合格。
如果总氮含量大于3.37%为合格, 测定结果为(3.52±0.14)%,判定合格。
如果总氮含量大于3.39%,或大于3.53%,或者是大于3.39% - 3.65%中任意一个数字为合格, 测定结果为(3.52±0.14)%,这个样品判定合格还是不合格呢?这种情况就需要分别对待了,来看下图,
此例中A判定合格,B判定不合格,但当测定结果处于C这种情况时,则无法简单判定,需要根据和客户的协议或测定结果可能引起的后果来判定。
《CNAS—GL06 化学分析中不确定度的评估指南》9.6 与限值的符合性中表述如下,
现在清楚了吧,测定值和限值接近,如样品又需要判定时,千万不要盲目下结论,评估一下是否需要引入不确定度来帮助判定,如果是C类情况,最好是和客户讲明真实情况,这才是保护自己和客户的最好手段。
扫码关注微信公众号
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
组培章程与工作人员操作须知
分享
2011/09/01
【资料】磷,硫,硅在有机合成中的应用 中文PPT
2006/12/30
精密度和准确度怎么算?
2005/06/09
【求助】0.1M的碘水溶液怎么配啊?
2006/04/23
【求助】求助茴香胺值的测定
2008/10/08
我的手指头呀~~
分享
2013/09/24
【求助】蒸馏水与去离子水怎样区别
2006/12/20
【求助】滴定法滴定溶液的pH值?
2010/04/15
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
气相色谱柱箱无法升温
求助
2016/08/16
用ICPOES测土壤中的Cu,要加入基体改进剂么,还有用王水消解土壤的问题
求助
2016/08/16
求推荐一台Tanax TA管老化装置
已应助
2016/08/16
关于点火类检测器FID、PFPD 的气源问题
求助
2016/08/16
是什么影响了汗渍色牢度的测试结果?
第九届原创
2016/08/16
思贝克:加石油 CALFLO HTF 高温导热油有无知道的?
讨论
2016/08/16
非甲烷总烃的测定
悬赏帖
2016/08/16
请教现场评审的不符合项关闭
已应助
2016/08/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
