气体检测
大黄
第1楼2016/08/17
目前有得卖,不便宜。而且还有升级改造的空间,最近还出的氯化氢标准的采样设备也要专用,最好能开发出通用的
ctt198842
第2楼2016/08/18
最新出的氯化氢标准采样设备详细化了,加热冷却装置真的是,理论上是全无死角,这样做样品很具有代表性。实际操作没有成品仪器前,现场真累。麻烦版友联系或名称给个吧。哎 就是过渡期,没有仪器的话怕专家不符合项,买的话,刚出来的标准 ,配套设备就像你说的,没成型,买了第一代。
玲儿响叮当
第3楼2016/08/29
加热冷却装置是必需要的,这是规范中关于采样设备的要求
mahailong8202
第4楼2016/08/29
学习了,
reytop
第5楼2016/08/31
我建议自己改造~
冷热之间
第6楼2016/09/05
采样仪器不符合规范,必开不符合项,申请标准变更了没?申请时应该要提供新复合标准的采样仪器证据才行的吧
第7楼2016/10/01
是的,硬性条件要满足
however88888
第8楼2016/12/21
青岛明华开发了一套专业采硫酸雾的,可以参考下
m3176984
第9楼2016/12/29
青岛动力伟业生产的Dl-Y08满足需求,市场占有率不错,价格也实惠。
第10楼2016/12/31
