气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/08/18
这是正常的现象升温速率快并且温度不一样都会导致基线有所上升。待恢复最开始的温度,基线又会降为正常状况。
zyl3367898
第2楼2016/08/18
这么高的基线不正常,程序升温越来越高,基线也向上漂,是正常的,但楼主的向上漂太多了,还是先老柱子,进正已烷,基线平稳后再进样。
第3楼2016/08/18
安平
第4楼2016/08/18
具体是什么色谱柱? 一般的,老化色谱柱,检查气源,老化处理检测器试试。
yifan1117
第5楼2016/08/19
老化一下试试。
阿du
第6楼2016/08/19
是极性柱子吧?如果没有必要后面的温度可以略低一些。造成这种随温度上升基线上漂的情况,建议楼主分析前先高温老化下柱子,或多走几个程序升温,可改善。
xiao-jin
第7楼2016/08/19
单纯从基线来看,需要重新对色谱柱进行高温活化处理。仪器原来程升可否正常?仪器色谱柱可否详细介绍下。
第8楼2016/08/19
基线漂移有时候是不需要处理的。
第9楼2016/08/20
基线漂移多少?漂移量不大是正常的。可以把后面的温度设置低些。
DeeperBlue
第10楼2016/08/21
老化一下柱子再看看吧。
