气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2016/08/19
1301色谱柱的具体规格如何?液膜厚度大的话,需要较长时间的老化。
第2楼2016/08/19
可能是柱子老化的不够,升温过程中基线出现了正弦状态的波动。 基线漂移了10mV左右,其实问题也不太大。
zyl3367898
第3楼2016/08/20
老化色谱柱吧,进溶剂,基线走平就行。
yifan1117
第4楼2016/08/21
延长老化时间试试。
第5楼2016/08/21
只是漂移了10mV,问题不大。
Wilson_Sun
第6楼2016/08/22
柱长30m,内径0.53mm,膜厚0.25um,色谱柱材料为6%氰丙基苯基-94%甲基聚硅氧烷老化方法为检测器350°,柱温240°(最大柱温),进样口280°三个小时,柱子前期进行过程序升温,色谱图仍漂移。
xqianghuang
第7楼2016/08/22
载气不好,或者漏气或者进样口有点问题,检查一下,柱子再来回高温,估计就真的要报废了
倔强潭
第8楼2016/10/28
你好,请教个问题,我最近也是在做乙醇中挥发性杂质检测,请问你用的乙醛是纯品还是40%乙醛,乙醛峰出的怎么样,我这怎么出峰特别小啊?
m3088942
第9楼2016/12/11
您好,我想问下兄弟,这个方法的分流比设置多少?我用的40%乙醛,按药典方法不出峰,求教
第10楼2016/12/11
这个方法乙醛的检出限和定量限是多少啊
