sunaaron29
第2楼2007/04/01
伦特罗(Clenbuterol),俗称瘦肉精,一般用作舒张平滑肌、止咳平喘等治疗。当其应用剂量达到治疗量的5-10倍时,又具有能量重分配作用,可使肌肉合成增加,脂肪沉积减少,因此将其俗称为“瘦肉精”。目前在畜牧业生产中一些非法使用者将其作为一种生长促进剂添加到动物饲料中,使猪少长膘多长瘦肉,以提高销售价格,同时也造成食品中盐酸克伦特罗(瘦肉精)的残留。人们食用这种残留有“瘦肉精”的猪肉会导致:轻则心慌、心跳加快、双手发抖等循环和神经系统的中毒,可能引发心脏病,重则肌肉震颤,头晕,口干,失眠甚至瘫痪。克伦特罗已被国家明文禁止添加在猪饲料中,要求猪肉及猪尿样中不得检出。
目前,克伦特罗残留主要采用放射免疫法、酶联免疫法(ELISA)测定,其基础原材料为抗原抗体,克伦特罗分子量较小,不具有免疫源性,须与大分子蛋白结合后才具有免疫源性。因此制备合成高质量的克伦特罗完全抗原及抗体,从而进一步推动酶联免疫检测技术、蛋白芯片技术的发展,促进我国农副产品、食品的出口,具有广阔的应用前景和科研价值。
抗体基本特性:
免疫动物:家兔
物理性质:无色液体
储存方式:0-4摄氏度存放
联系电话:020-85769221 联系人:朱先生
