气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/05
老化柱子(消除对柱子的污染)接干净的柱子,打溶剂,清洗检测器和进样器,如果很严重,只有拆下来清洗了
我在故我思
第2楼2008/05/05
楼主,你好!请问为何进样量为10μl,是因为目标物含量低吗?
阿du
第3楼2008/05/05
我也有同样的疑问,能不能请楼主详细说一下?一般毛细柱进样1~2uL的,加上分流的话进入柱子只有零点几或更少的多,毕竟柱子的承载能力是有限的,不同的柱口径、固定液膜厚、柱长都有其适合的进样量(承载能力)。很多问题最好从源头来解决更加彻底。
cuiyuchong
第4楼2008/05/06
我个人认为毛细柱分析不需要如此大的进样量,进样量的多少与分析流比有互补关系。如果残留大,可能是您的条件选择的不适合,进样口、柱温、检测器的温度太低了,样品中的重组分析不能充分气化,造成残留。不防提高一下温度,试一试。
redicefire
第5楼2008/05/07
不是目标物含量低,只是不小心进多了,导致仪器残留污染。
第6楼2008/05/07
我试过了,提高柱温有一定效果,谢谢!
chengjingbao
第7楼2008/05/07
刚开始有效果,待温度稳定下来,残留还会有。若活化不起作用,只能清洗了。
第8楼2008/05/07
是的,就像您说的那样柱温降下来之后还会有残留,不过因为这两天一直在用,可能就相当于清洗了吧,现在那个杂峰已经没有了。
第9楼2008/05/07
作为一个分析者,不应该如此不小心。
第10楼2008/05/07
你好!其实这种情况有时候会发生,如前一次的分析没有结束就降温了,这不是很严重,只要用溶剂多分析几个循环,或者在较高使用温度下用溶剂多分析几次,就没有问题了。
