咪鲜胺的检测标准能检测咪鲜胺锰盐吗?有的标准是NY/T1345
气相色谱(GC)
  • 咪鲜胺的检测标准能检测咪鲜胺锰盐吗?有的标准是NY/T1345。因为2763中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的农药参数
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/02
    可以参考NY/T1456-2007 水果中咪鲜残留的测定气相色谱法,用GC-ECD检测。
    咪鲜胺和咪鲜胺锰盐都是都通过前处理转化成代谢产物2,4,6-三氯苯酚,所以这两种化合物的检测方法可以通用。
    这是农产品中咪鲜胺锰盐残留量测定气相色谱法https://www.doc88.com/p-919624354847.html
3
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • hujiangtao
    第2楼2022/04/02
    可以,液质检测的是咪鲜胺分子离子,农药使用时是其锰盐形式,前处理提取后是咪鲜胺
  • 123
    第3楼2022/04/02
    在GB2763中4.323咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 残留物:咪鲜胺及其2,4,6-三氯苯酚。规定的检验方法NY/T1456-2007 水果中咪鲜残留的测定气相色谱法,用GC-ECD检测。
    这个方法中是在210-240度条件下用吡啶盐酸盐将咪鲜胺及其代谢产物水解成2,4,6-三氯苯酚,再萃取提取,上机检验,
    咪鲜胺在喷洒在农产品上一段时间后,会产生2种初级代谢物N-丙基-N-脲(BTS44595)和N-醛基-N-丙基-N-脲(BTS44596),再经过一段时间这两种初级代谢物最终转化为次级代谢物2,4,6-三氯苯酚(BTS45486),所以说要检农产品的咪鲜胺,在农作物身上可能存在咪鲜胺、BTS44595、BTS44596,和BTS45486这四种形态,所以按NY/T1456-2007中的检验方法来做的话是十分合适和全面的,就是麻烦点,转化的过程不好控制。而其它的检测方法有:气质法检测咪鲜胺主体23200.8,液质法检测20769咪鲜胺主体的方法,几种代谢物的检验方法暂时没有查询到,但是有用液相做咪鲜胺主体和代谢物的文献,也有用液质做咪鲜胺主体和2,4,6-三氯苯酚的,提取方法有很大不同,大概是代谢物要在酸性条件下提取效果才好
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 问题123
    第4楼2022/04/02
    谢谢户老师解答
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以,液质检测的是咪鲜胺分子离子,农药使用时是其锰盐形式,前处理提取后是咪鲜胺
  • 问题123
    第5楼2022/04/02
    谢谢老师回答
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考NY/T1456-2007 水果中咪鲜残留的测定气相色谱法,用GC-ECD检测。咪鲜胺和咪鲜胺锰盐都是都通过前处理转化成代谢产物2,4,6-三氯苯酚,所以这两种化合物的检测方法可以通用。这是农产品中咪鲜胺锰盐残留量测定气相色谱法https://www.doc88.com/p-919624354847.html
  • 问题123
    第6楼2022/04/02
    谢谢老师的详细讲解。
    123(m3149125) 发表:在GB2763中4.323咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 残留物:咪鲜胺及其2,4,6-三氯苯酚。规定的检验方法NY/T1456-2007 水果中咪鲜残留的测定气相色谱法,用GC-ECD检测。这个方法中是在210-240度条件下用吡啶盐酸盐将咪鲜胺及其代谢产物水解成2,4,6-三氯苯酚,再萃取提取,上机检验,咪鲜胺在喷洒在农产品上一段时间后,会产生2种初级代谢物N-丙基-N-脲(BTS44595)和N-醛基-N-丙基-N-脲(BTS44596),再经过一段时间这两种初级代谢物最终转化为次级代谢物2,4,6-三氯苯酚(BTS45486),所以说要检农产品的咪鲜胺,在农作物身上可能存在咪鲜胺、BTS44595、BTS44596,和BTS45486这四种形态,所以按NY/T1456-2007中的检验方法来做的话是十分合适和全面的,就是麻烦点,转化的过程不好控制。而其它的检测方法有:气质法检测咪鲜胺主体23200.8,液质法检测20769咪鲜胺主体的方法,几种代谢物的检验方法暂时没有查询到,但是有用液相做咪鲜胺主体和代谢物的文献,也有用液质做咪鲜胺主体和2,4,6-三氯苯酚的,提取方法有很大不同,大概是代谢物要在酸性条件下提取效果才好
  • Ins_ba56087b
    第7楼2022/04/02
    PTA的SHT标准是不是全部用GBT代替了。
  • myoldid
    第8楼2022/04/07
    农药产品是两种形式都有的,主要产品还是以咪鲜胺为主,咪鲜胺锰盐产品还少一些
