天美达
第1楼2016/08/22
根据分析用的流动相选用甲醇或乙腈先冲洗柱子,待基线稳定后,过渡到流动相,待基线稳定,即可进样分析!于孔宪
lvgelvge
第2楼2016/08/22
如果流动相是用的甲醇-水(75:25),那么就先用醇甲醇冲洗柱子,冲到基线平稳了就换成流动相平衡柱子就可以吗
fzw-1234
第3楼2016/08/22
是的。如楼上所说,系统的平衡选择可根据你分析方法选择的流动相和柱子来调整的。一般在开机的上一次仪器系统都是在高浓度的有机相中封存的,所以如果流动相为非盐类的,没必要梯度到低浓度有机相,只需要逐步梯度到流动相至系统基线平稳为止;如果流动相为含盐类的,需要梯度到低浓度有机相的水溶液,再切换到流动相中至系统基线平稳为止;
第4楼2016/08/22
OK,我明白了,谢谢哒。
第5楼2016/08/22
还有一个问题,就是简单调过pH的流动相,不含盐。 分析完后,可以直接用同比例的 有机相-水 冲柱子,大概冲个10-20倍柱体积,再用膏有机相保存柱子吗
