浅谈 GC分析仪器孰优孰劣
  • langyabeilei
    2016/08/22
气相色谱(GC)
  • 气相色谱分析,应用领域非常广泛,基本涉及到日常生活的方方面面,也涉及到高精尖科研的方方面面,可以说既可以高大上也可以下里巴人吧,不过笔者认为GC仪器的优劣性,最终还是要体现在保留时间上,所有的仪器设计工作,归根结底还是于此。综合评定是否是一台好的分析仪器,我认为要从以下几点来看一看:
    第一、当属进样口技术,样品进入色谱柱之前,很多分析结果的实现,就靠进样技术,譬如分流不分流,冷柱头,程序升温汽化,吹扫捕集,顶空进样、热脱附等等吧,这一技术掌握的好坏是仪器优劣的前提条件。
    第二、应该是柱箱,其实柱箱就是体现温度控制的能力。GC的一切主要过程是在柱箱中发生,柱箱的升温和降温速度对分析稳定性至关重要,同时对质量控制实验室是终极追求,柱箱的温控精度也就是研发实验室的一个终极追求。因为质量控制实验室重视的是节省分析时间,而研发实验室重视的是分析未知样品的分析,必须做到一个很好的平衡。
    第三、就是检测器,分析结果在此做到完美呈现。 众所周知,气相色谱是非常成熟技术仪器的优劣直接反映到分析结果的优劣。那么,对于我们基层操作者来说,选购仪器,最重要的不是迷信哪家更好,而是要选择最适合自己的工作需求的。譬如做农残分析,应该综合考虑分析仪器的性能,从以上三个方面综合考虑。
    1、、进样口技术,分流不分流进样口区别不大,就要重点考虑冷柱头进样的效果。
    2、柱箱温度控制要综合考虑,到底是升降温速率比较重要(样品多,提高效率),还是温控精度更重要(样品少要求精度)。
    3、检测器的选择,目前检测器性能各有长短,第一通用检测器FID、TCD等,第二ECD等其他检测器。根据自己的分析项目,择机确定,防止花钱误购买!
    综合对比之后,想必已心里有数,选什么是最合适自己的,至于服务,无须多说,好坏都一个样,尤其现在企业并购兼并重组比较多,售后服务也可能屡次更换厂家,保外维修和备品备件是厂家赚钱的手段而已,都不打折而且很贵!就此搁笔,望有所助!
    第1楼2016/08/22
    我觉得EPC也很重要吧,气流稳定,重现性才能好。
  • langyabeilei
    第2楼2016/08/23
    EPC是一个创新的科技和辅助手段罢了! 但是不是核心原理部件~!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我觉得EPC也很重要吧,气流稳定,重现性才能好。
  • xiao-jin
    第3楼2016/08/23
    认同LZ的看法,选择仪器应根据自身分析要求来选择,仪器操作要简单明了。对于仪器性能要求重复性、灵敏度和稳定度好就行。
  • yifan1117
    第4楼2016/08/23
    楼主说的不错,我也认为这三个差不多。
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/08/24
    评价汽车优劣,主要看发动机,控制电脑,车轮胎,有没有错?
    没错。但其实外形,油箱,玻璃,水箱,甚至后视镜,也是各有千秋的。
    所以有时候我们简单一点,看价格,价格高就是好汽车。很可惜,高价低质量的车存在,低价高质量的车也有。。。
    所以有时候我们又看性能,最高速度,百公里油耗,发动机噪声等等。但这也不完全靠谱,因为女人可能更看重的是内饰。
    所以色谱,大家主要看的应该是:检出限,时间重复性,峰面积重复性,温度稳定性,最快升温速度,降温速度,很多很多的各种参数了。
    EPC,就像汽车的中心控制电脑,虽然不是必须的,但没有这个,在当今的时代,就算不上是高档车了吧!
  • Flynnchen
    第7楼2016/08/24
    仪器各有千秋吧!
  • langyabeilei
    第9楼2016/08/25
    言之有理,喻之有物,恰如其分!综合素质评定乃根本!随着时代的发展科技进步,各个领域的互相融合,相信GC技术还有可提升空间!
    皮皮鱼(yuen72) 发表:评价汽车优劣,主要看发动机,控制电脑,车轮胎,有没有错?
