一次意想不到的巧合(检测器信号弱的故障排查)
气相色谱(GC)
  • 一次意想不到的巧合(检测器信号弱的故障排查)
    时下正值暑假期间,各路实习大军纷纷杀入。面对经验参差不齐的实习人员,培训的我们也累的够呛。现在就说说培训期间遇到的一个美妙的巧合。
    我的一个同事负责对实习人员的气相培训,从仪器的构造及原理讲得行云流水,没有一点停顿。但在讲述FID检测器时,架不住实习人员的好奇心和自己想表现一把的冲动,把FID全部拆开然后还把喷嘴用乙醇进行超声清洗。
    超声完毕后FID组装的时候却怎么也装不回去,折腾了半天也一直没装好。于是心里打鼓担心是不是装错了,于是把后FID检测器也卸了下来,仔细查看前FID是不是装错了。但后检测器顺利的装上去,而前检测器怎么也装不上。
    此时的我正在液相室做实验,发现实习生过来,就问:不是在培训气相吗?怎么跑过来了?实习生回答说FID装了好久还没装好。我大概问了一下情况,就忙自己的去了。
    快到中午时候,我的同事对我说,让我下午有时间装一下FID,自己没装好。
    吃完午饭后我就检查了下FID,发现上端螺帽、陶瓷绝缘体是松的,导致整个部分都卡在收集极那,怎么都安装不下。于是我先把上端螺紧,然后轻松装好。
    同事过来说之前他从来不先螺紧。
    我说这样安装会轻松点。
    于是我想FID安装应该没问题,是不是喷嘴有问题?是不是色谱柱没放到位置?(因为中午我并没有去查看喷嘴及色谱柱)。
    于是我又重新拆开了FID,并把连接检测器位置的色谱柱取下查看,发现色谱柱挺正常,也没有断。FID基座有少许黑尘,也不会太大影响。喷嘴也没有堵。我把整个FID用酒精擦了一遍,然后安装上去,发现仍然一样,信号很弱。
    这时候我对同事说,可能是进样口的问题。我让同事先拆开进样口查看进样垫、衬管等。领导找我有点急事,我就先走开了。
    过了一小会,同事兴奋地过来跟我说,找到原因了,是进样针的问题。同事之所以发现针有问题,是因为装废液的小瓶里没有废液(清洗针的废液。做了三针,不可能没有废液)。然后查看了一下针,发现针壁上有锈点。(忘了拍照就直接扔了)同事说上周才刚换的针,所以并没有太大疑心,结果发现是针的问题都感到很意外(猜测针的质量不好,而且最近老下雨,湿气重导致生锈)。
    所以很多时候,我们最不在意的地方,最有把握不会出问题的地方,往往才是出问题的点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2016/08/22
    原来是进样针有问题,还以为FID安装有问题。
  • xiao-jin
    第2楼2016/08/23
    安捷伦的FID在拆卸后重新安装,一定要注意收集杆的安装,切勿使劲将收集筒部件压下去。LZ做事很仔细,同时总结的也不错。
  • Flynnchen
    第3楼2016/08/23
    很多故障,其实是小小的问题只是没有注意罢了。
    细心总是好的。
  • 我是风儿
    第4楼2016/08/23
    不错,可以找到问题的原因
    第5楼2016/08/24
    如果找不到针出问题,还要查找很长时间。
  • 许之秦
    第6楼2016/08/24
    应助工程师
    安捷伦的fid新手装的话,确实容易急躁,容易出问题
    第7楼2016/08/26
    FPD拆装过,比较容易。
  • 西湖醉鱼
    第8楼2016/08/27
    不错,仪器的维护需要细心加耐心
  • coffee8
    第9楼2016/08/28
    问题就是要一步一步解决,楼主做的很仔细!
    进样针刚换的就有锈点,是针的质量太差还是样品有腐蚀性?
    建议好好查一下原因,因为下雨湿度大这个说法太牵强
    第10楼2016/08/28
    要经常检查进样针,做一批样品清洗一次针。
