夏天的雪
第1楼2016/08/23
标准方法不是同时做的,分别有不同的国标。可以依据标准方法区别检测器的,罗丹明B 用荧光,苏丹红/碱性橙用紫外
武灵
第2楼2016/08/23
楼主是想所有组分联检?分开检测是有标准的。
支点
第3楼2016/08/24
你的方法是哪来的?可以晒出来大家看看再说么
Diors
第4楼2016/08/30
联检
有水有渝
第5楼2016/08/31
楼主如果仪器配有紫外、荧光串联就好办了,检测器可以设置不同时间使用不同的检测波长
第6楼2016/08/31
看一下这个文献吧http://www.doc88.com/p-9147652409901.html
