Shodex RI-102检测器
  • 请问有人用过Shodex RI-102检测器制备吗?
    请问冲洗参比池和样品池的流速是必须一致的吗?参比池可以用大于1ml/min的流速purge吗?
    另外,强酸不能用示差检测器,那弱有机酸可以吗?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 武灵
    第1楼2016/08/23
    按仪器随附说明书操作。
  • ly_tryh
    第2楼2016/08/23
    仪器买很久了,也有很长时间没人用了,说明书找不到了。网上看到的别的示差检测器的都是分析型的说明书,流速是1ml/min。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/08/24
    流速不一定的,但是流动相组成必须一致。
  • ly_tryh
    第4楼2016/08/25
    谢谢。
    其实我主要是想知道比较大的流速下(样品池肯定是没问题啦),来回切换两个池,参比池会不会出问题?
    而如果平衡的时候都用流速1ml/min,当分析时,切换到样品池时,把流速增大,会不会又不平衡了?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:流速不一定的,但是流动相组成必须一致。
  • 夏天的雪
    第5楼2016/08/26
    参比池用流动相平衡一段时间就行,示差主要考查的是两者的折射率,流速变化是不会改变流动相组成的,只是切换会样品池,流速不同需要等待压力稳定后再进样
    ly_tryh(ly_tryh) 发表: 谢谢。
  • ly_tryh
    第6楼2016/08/29
    谢谢。
    不过估计用比较大的流速平衡参比池和样品池时的基线不如低流速时的稳定吧?
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 参比池用流动相平衡一段时间就行,示差主要考查的是两者的折射率,流速变化是不会改变流动相组成的,只是切换会样品池,流速不同需要等待压力稳定后再进样
  • 有水有渝
    第7楼2016/08/31
    是一样的,可以用相同的流速,流动相通过样品池时参比池是静止不动的,不管什么流速,最终的结果都一样,只是平衡的时间不一样,当然RI检测器不如紫外耐压。就是平衡好后,两者在使用中还是会有点差异,因为池压不一样,所以折光性能也有差异,但只要两池差别不明显,没有导致异常的背景吸收就可以。
  • 夏天的雪
    第8楼2016/08/31
    走样前的平衡还是需要用做样时的流速和流动相比例去平衡的,流速不同出峰时间、分离度会不一样的
  • ly_tryh
    第9楼2016/09/06
    谢谢指教。
    就是说,如果我平衡的时候样品池和参比池都以10ml/min来回切换 和 样品池和参比池都以1ml/min来回切换,平衡后样品池再加流速到10mlmin, 应该是一样的吗?
    这里我主要是不知道参比池大流速时的耐压问题,另外就是流速大的时候,感觉对检测器的扰动比较大,基线不够平直,也可能会噪音比较大。
    还有就是弱的有机酸,例如,甲酸、乙酸、三氟醋酸等可以用示差检测器吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表: 是一样的,可以用相同的流速,流动相通过样品池时参比池是静止不动的,不管什么流速,最终的结果都一样,只是平衡的时间不一样,当然RI检测器不如紫外耐压。就是平衡好后,两者在使用中还是会有点差异,因为池压不一样,所以折光性能也有差异,但只要两池差别不明显,没有导致异常的背景吸收就可以。
  • 有水有渝
    第10楼2016/09/06
    严格来说RI是通用型检测器,即不管什么物质它都会有响应,但也有一个很大的缺点就是灵敏度较低,楼主为什么要用这么大的流速10ml/min?而且平衡并不需要样品池与参比池来回切换,一般没有问题切换一次就够了,先平衡参比池,再平衡样品池,参比池的平衡时间要根据仪器的要求与实际使用情况确定。
