原子荧光光谱(AFS)
logxx
第1楼2016/08/23
1,我看了那部分管路,是没有问题的。使用时,在二级分离器中加注水。2,在这种载流下,空白荧光值只有400,貌似有点低,工程师培训的时候,在万分之一还原剂的情况下,空白也有800左右。3,可以尝试的调节方法,一,看原子化器的高度是否有变化,二,重新调汞灯的光斑,看光斑是否仍然在十字中心位置,调整完成后,再用载流测试,如果空白荧光值过高,再降低原子化器的高度。三,汞灯灯电流是多少,修改载气和屏蔽气的流量,再做测试。4,形态这一块我也刚接触,不太清楚。
yaoguo2011
第2楼2016/08/25
不能用10%的HNO3,硝酸有负吸收
wangjunyu
第3楼2016/08/25
你排废管有没有卡好
lingyi509
第4楼2016/08/26
10%的硝酸配制标液,这个酸度确实有点高,另外,载流用的是盐酸,和标液酸度不一致,还原剂的浓度感觉有点低,我一般用2%的硝酸配制标液,用2%的硝酸做载液,还原剂浓度配制到0.5%。从图上看,管路没问题,但不知道做形态分析有没有对这块的管路进行调整,这个就不是蛮清楚了。
yuechunguang
第5楼2016/08/26
动过管路的话,建议检查一下气体流量正常吗?另外,硝酸浓度确实蛮高的,我们最多用5%的HNO3.
冠益乳
第6楼2016/08/26
没出问题之前空白是多少?曲线第一点荧光值是多少?我们平时空白才200左右,我觉得空白越小越好。看下做样时二级分离器是否加水,排废管有没有安装好,气流量够不够,还原剂浓度和光斑是否偏离等。
m3238191
第7楼2017/06/03
硝酸浓度越高,负吸收越大吗
二舅
第8楼2017/06/07
标准溶液酸度测汞最好也控制在5%
