请大神们解答一下
  • Ins_6342a669
    2024/04/25
气质联用(GCMS)
  • 最近用PE气质HJ734做空白在快结束出现很多很高的峰,之前做样不会出现这样的情况(之前做都是比较平滑的)如图。工程师说没关系,有大神知道怎么解决。
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/26
    要么是柱子该老化了,要么是吸附管的老化不彻底。
  • myoldid
    第2楼2024/04/29
    你可以做一个空白,不进样,或者放一个中空的管子,来排查是否是柱子的原因。或者对同一根管子多次进样,看看是否管子没老化好。另外如果峰是在目标物之后,可以设置一个后运行,来吹出这些杂峰
  • 绿树之林
    第3楼2024/04/30
    你这个很明显管路有高沸点的污染,要么是进样管要么是热解析要么是进样口和柱子,排查也很简单,进样管换空管,不接热解析等控制变量法来查找受到污染的地方,然后再进一步处理。
  • bfm00
    第4楼2024/04/30
    柱子老化下,分析样品前可以先走几个空白。
