气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/08/25
500ml/min 太大了吧
yifan1117
第2楼2016/08/25
流量设置得是不是大了点?
jiasheng
第3楼2016/08/25
您好,之前设置不会。
第4楼2016/08/26
找一下说明书或者咨询一下厂家,看看怎么设置。
千层峰
第5楼2016/08/26
你设置的压力范围是300-500的,超过就会报警
安平
第6楼2016/08/28
管路可能有阻尼,或者减压阀阀不能支持500ml的流量。
symmacros
第7楼2016/08/28
500ml的流量可能一般仪器都会超过限量的。
iris1115
第8楼2017/05/31
仪器的总流量设置为500ml/min是可以的。1、可能是减压阀压力设置与仪器系统配置中初始压力范围不一致;2、管路上有漏气或是载气量不够,达不到你设定的值;
lingzyggg
第9楼2017/07/28
分流比太大了,你把柱流量设置大一点,看你面板上进样口压力很小。开这么大流量都分流出去了,没什么实际效果啊。
