立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
不同温度下ZIF-67碳化物制备及表征
sunnyaisky
2016/08/27
私聊
分析化学
不同温度下ZIF-67碳化物制备及表征
1.1基于ZIF-67的碳化物制备
将ZIF-67,研磨至微小粉末状;称取一定量的ZIF-67装入小瓷盅内,在通入N
的条件下,在高温炉内以10 ℃/min的速率升温至一定温度,并维持5 h,自然冷却后取出,研磨。
本实验将ZIF-67分别在700、800、900、1000、1100 ℃温度下进行直接碳化,共制得五个样品。下文用(ZIF-67-700,ZIF-67-800,ZIF-67-900,ZIF-67-1000,ZIF-67-1100表示)
图1.1是基于ZIF-67的碳化物制备流程图:
2结构表征
2.1 XRD
图2.1为ZIF-67分别在700、800、900、1000、1100℃下的碳化物的XRD谱图对比图。如图所示,不同温度下进行碳化,所得ZIF-67碳化物的晶型结构基本一致。在44°、51 °、76 °附近,所有温度下的ZIF-67碳化物都有三个较为明显的峰,通过与Co的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有金属Co;另外,在26°附近,也存在明显的峰,通过与C的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有碳。所以得到的产物可能是负载Co的纳米多孔碳,但还需要进一部验证。
3电化学测试
3.1 电极的制备与工作环境
本实验选择Ag/AgCl电极作为参比电极 (武汉高仕睿联有限公司),其电势相对于标准氢电极 (NHE)为0.197V。选择碳棒为辅助电极。采用负载催化剂的东丽20%疏水性碳纸为工作电极和负载催化剂的玻璃电极头为工作电极。选择电解池为三电极体系电解池。
碳纸工作电极的制备:首先将碳纸裁成2×1 cm
大小,并用无水乙醇冲洗。取2.5 mg待测样品,加入2.5mg Vulcan XC-72活性炭,分散于1 mL无水乙醇中,并加入50 μL Nafion溶液,超声搅拌至均匀分散后,形成工作电极的活性材料。使用
移液枪
取100 μL活性材料均匀铺于碳纸1×1cm
内。50 ℃下干燥30分钟,得到工作电极。
RDE工作电极的制备:首先使用金相砂纸,粒度为0.3 μm的Al
O
3
抛光粉将玻璃电极打磨抛光,并用无水乙醇冲洗干净。取2.5 mg待测催化剂样品,再加入 2.5mg Aulcn XC-72活性炭,分散于1 mL无水乙醇中,并加入50 μL Nafion溶液,超声搅拌至均匀分散,形成工作电极的活性材料。使用
移液枪
取21 μL活性材料均匀铺于面积为0.196cm
的玻璃电极头上,50 ℃下干燥30分钟,得到工作电极。
碳纸测试环境:在0.1 M KOH为电解液中,使用电化学工作站进行碳纸测试。(1) 首先在N
饱和环境下,分别以50 mV/s、5mV/s的扫描速率进行背景测试,然后在O
饱和的环境下以5 mV/s的扫描速率进行ORR测试。(2)在N
饱和环境下以5 mV/s的扫描速率进行OER测试。
RDE测试环境:在0.1 M KOH为电解液中,使用电化学工作站进行旋转圆盘电极测试。(1) 首先在N
饱和的环境下以5 mV/s的扫描速率在2025rpm,1600 rpm,1225 rpm,900rpm,625 rpm,400 rpm的转速下分别进行ORR测试。(2)在N
饱和环境下以5 mV/s的扫描速率在1600rpm的转速下进行OER测试。
3.2不同温度下ZIF-67碳化物的催化活性比较
不同温度下ZIF-67碳化物的ORR与OER催化性能分别由图3.1和图3.2表示。
如图3·1和表3·1所示,在ORR中,ZIF-67-700碳化物的起始电压为-0.20V,-0.3 V时电流密度是-7.454 mA/cm
,ZIF-67-800碳化物的起始电压为-0.19V,-0.3 V时电流密度是-7.53 mA/cm
,ZIF-67-900的起始电压为-0.16V,-0.3 V时电流密度是-11.203 mA/cm
, ZIF-67-1000碳化物的起始电压为-0.23V,-0.3 V时电流密度是-5.423 mA/cm
, ZIF-67-1100碳化物的起始电压为-0.27V,-0.3 V时电流密度是-2.968 mA/cm
。相比之下,ZIF-67-900起始电压低出很多,-0.3V时电流密度也更大,拥有最好的催化性能。
如图3.1和表3.1所示,在ORR中,ZIF-67-700的起始电压为0.77V,0.8 V时电流密度是3.045 mA/cm
,ZIF-67-800的起始电压为0.75V,0.8 V时电流密度是4.449 mA/cm
,ZIF-67-900的起始电压为0.72V,0.8 V时电流密度是6.024 mA/cm
,ZIF-67-1000的起始电压为0.73V,0.8 V时电流密度是4.699 mA/cm
,ZIF-67-1100碳化物的起始电压为0.74V,0.8 V时电流密度是3.838 mA/cm
。相比之下,ZIF-67-900,拥有最低的起始电压,0.8V时电流密度也最大,有最好的OER催化活性。
上述结果过说明,不同温度下碳化ZIF-67,900 ℃下碳化得到的ZIF-67碳化物拥有更好的催化性能,相比其他温度下的碳化物,ZIF-67-900起始电压较小,电流密度也最大,在ORR和OER中都展现了良好的催化性能,说明了900 ℃可能是利用碳化过程优化ZIF-67催化剂的最适宜温度,也再一次证明了ZIF-67碳化物是性能优良的双功能催化剂。
附件:
不同温度下ZIF-67碳化物制备及表征.docx
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
硫酸草酸酒石酸三酸体系怎么测各种的浓度?大概是60g/L硫酸,40g/L酒石酸,20g/L草酸
求助
2015/02/11
【资料】中科院化学部院士——戴立信
2009/10/01
【讨论】大家谈谈都使用哪些品牌的试剂?
2010/11/02
【求助】在用润滑油检测
2007/10/30
【有奖征集】汇集最全的溶液配制方法!贡献出你手边的配方吧
讨论
2015/11/04
【求助】滴定时怎样在Cd的样品中排除Zn的干扰?
2009/09/10
【求助】COD测试
2011/01/17
【资料】常用有机溶剂的纯化——乙酸乙酯!
2008/12/17
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
进样过程中一针样品未稀释对色谱柱及后面后面进样的影响
求助
2016/08/27
又提出了不确定度评定的方法了。
原创
2016/08/27
【农残检测之家】 有哪位老师指导一下,这个是什么问题,该如何解决
分享
2016/08/27
【农残检测之家】有比溶剂峰更早的峰么?
讨论
2016/08/27
【农残检测之家】气相质朴,scan模式下总检测出这种大碳链
分享
2016/08/27
【农残检测之家】取上清液5ml过凝胶渗透色谱柱净化,收集洗脱液,请问下是不是直接将5ML的上清液 混在流动相里面然后走泵冲
讨论
2016/08/27
求售后电话
求助
2016/08/27
色牢度变色评定
讨论
2016/08/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
