【求助】在用润滑油检测
分析化学
  • 近日车间师傅拿再用的润滑油到化验室要求检测油脂质量,以前没进行过相关检测,小妹经过查资料后初步确定在用油检测主要控制运动黏度、水分、酸值、机杂,不知是否正确,请教一下测定机械杂质有无简单的方法,有无除杂的简易装置,能够使润滑油经过处理后循环再用
  • hxm0515
    第1楼2007/11/05
    潤滑油的話還要加測個閃點,机雜的話就用甲苯溶了過濾稱出濾紙的質量差就行了!要是潤滑脂就可能要做錐入度,機雜就比較麻煩了,具體的方法我不記得了,這些做過後就不可回收再用的了!
  • yellow8520
    第2楼2007/11/05
    我也需要啊,感谢哪位,传来看看啊,谢谢!
  • qdszyq
    第3楼2009/03/18
    润滑油红外快速检测仪由江苏大学开发的“润滑油羟值、皂化值、酸值红外快速检测专用仪”终于诞生了。这将给铝制品行业需要检测润滑油中羟值、皂化值、酸值的化验人员带来福音。
    我们知道铝制品企业工艺润滑油中添加剂酸、醇、酯的含量是直接影响铝箔企业生产工艺和产品质量稳定的重要因素。准确监控工艺润滑油中添加剂含量的变化是生产过程中工艺监控的重要一环。润滑油主要由饱和的烷烃、环烷烃组成,是化学性质稳定的非极性化合物;添加剂主要是由酸、醇、酯组成的极性化合物。目前各个生产企业都是根据酸、醇、酯的化学特性,参照国标中石油产品酸值测定法(GB264)、非离子表面活性剂聚乙氧基化衍生物羟值测定 ( GB/T7384)和石油产品皂化值测定法(GB/T8021)这三种方法测定工艺润滑油中酸值、羟值、皂化值的多少来确定酸、醇、酯的含量,为生产工艺控制提供准确的数据。
    但该方法缺点:
    1. 所需试剂较多,而且需要吡啶、乙酸酐等有毒试剂,对检测人员的身体会造成极大的危害。
    2. 耗时长,不能及时反馈企业生产过程中工艺参数的变化,存在滞后性。
    而采用润滑油羟值、皂化值、酸值红外快速检测专用仪基本不需要化学试剂,即可同时快速检测润滑油羟值、皂化值、酸值三种成分,测一个样品一般只需3分钟。采用该分析方法的相对标准偏差一般小于5%。完全可以及时反馈企业生产过程中工艺参数的变化。
  • 面对面想你
    第4楼2009/03/18
    楼主说的在用润滑油,所以有些项目估计检测不了!
  • qyp123
    第5楼2009/09/23
    长城润滑油武汉质检中心在2004年就通过国家实验室CNAS认证,有资质进行对外检测服务,几年来在中南地区已有了很好的声誉。中心检测手段完备,除常规项目外,可进行颗粒污染度,低温动力粘度,边界泵送温度,四球机PB,PD,梯姆肯OK值,氧化安定性等模拟台架试验,有专业技术人员可对在用油品进行质量评估,出具在用油服务报告,可现场进行使用指导。
    首先感谢这位板油的解答,但内容涉及做广告的嫌疑,以后不要将地址、电话,联系人标明出。对你的帖子进行了修改。兵
  • 工农兵
    第6楼2009/09/23
    LZ检测的项目还是不错的,润滑油分类很多,你的属于液压?润滑?冷却?
    润滑油根据你使用的工位,品种不一样,需要着重检测哪项的。
    比如是润滑作用,那么运动粘度是必须检测的。在原来的基础上+上闪点和燃点、硫含量就足够。
    cchhys 发表:近日车间师傅拿再用的润滑油到化验室要求检测油脂质量,以前没进行过相关检测,小妹经过查资料后初步确定在用油检测主要控制运动黏度、水分、酸值、机杂,不知是否正确,请教一下测定机械杂质有无简单的方法,有无除杂的简易装置,能够使润滑油经过处理后循环再用
  • 魅力星光
    第7楼2009/09/23
    闪点分为开口闪点和闭口闪点
    残C,灰份等
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:奖励帮助!
  • 魅力星光
    第8楼2009/09/30
    机械杂质
    称取一定量的试样,溶于所用的溶剂中,用已恒重的滤器过滤,被留在滤器上的杂质即为机械杂质。
    GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
  • 工农兵
    第9楼2009/10/05
    主要是通过滤纸来过滤,再称取滤纸质量,通过公式,得出机械杂质质量!
    kikiaa 发表:机械杂质
