问题:水中阿特拉津的测定使用的样品前处理小柱是?
答案:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
翠湖园(注册ID:hhx050)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
sixingxing(注册ID:v2889187)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水中阿特拉津的测定
方法:SPE
基质:土壤
应用编号:101260
化合物:阿特拉津
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、萃取
a 活化: 依次用3 mL 甲醇3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) ;
b 上样: 将500 mL 水样加入SPE 柱,控制流速约10 mL/min,流出液弃去;
c 淋洗: 用3 mL 5% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,然后真空抽干小柱;
d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,洗脱液收集在烧瓶中;
e 重新溶解:在30 oC 下将洗脱液蒸发至近干,用甲醇定容至1 mL,待分析
注:因柱管体积较小,应分次上样,或在PXC 柱上加60 mL 储液管(Cat.#4811),适配器 (Cat.#4803)
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 流动相:甲醇/ 水=60/40 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 222 nm
文章出处:P057
关键字:水,阿特拉津,SPE,ProElut PLS
摘要:适用于天然水和饮用水中阿特拉津的检测。
谱图:
图例:1. 阿特拉津
