农残检测
zyl3367898
第1楼2016/08/29
纵坐标是多少,上漂多少?如果纵坐标缩小,会不会基线不会那么飘,把柱子多切一些,从图上看柱子还能用。
DeeperBlue
第2楼2016/08/30
相对其他检测器ECD的斜率是高些。平衡久些看看。柱子的分离还可以。应该可用。
秋醉虞阳
第3楼2016/08/31
老化后重新测试
雾非雾
第4楼2016/09/02
电压不稳定有时也能导致ECD基线不稳定,ECD比较容易受干扰而波动。
第5楼2016/09/03
基线向上飘,可能是仪器稳定时间不够,老化柱子,换新衬管新进样垫。
hujiangtao
第6楼2016/09/05
重新老化一下试试
第7楼2016/09/06
问题解决可反馈,反馈有积分奖励。
寄居者
第8楼2016/09/21
老化后这样,,大家帮我看看这柱子还能用吗??要怎么看呢??大家说的基线最高点在多少mv以下是正常的呢???哪里看基线是多少mv???
第9楼2016/09/21
最高点看最后的基线MV,最低的基线看0.0min的MV值,两者相差10mv-20mv之间,就是正常的。
ftt1988
第10楼2016/09/22
刚开始进是会有这样的情况,先多几针溶剂
