气相色谱(GC)
sdlzkw007 2016/08/30
全面维护进样系统,包括隔垫,衬管(不要添加石英棉),注射器。切割色谱柱至少15cm,然后重新连接进样口,并检查气密性。如果仍然不出峰重点检查检测器是否点火成功,条件设置是否正确。如果都没有问题可以走一针马拉硫磷检查是否正常出峰。个人观点,仅供参考。
雨木霖
第1楼2016/08/29
直觉感觉问题有点复杂啊。
安平
第2楼2016/08/29
现在甲基对硫磷能不能出峰? 做甲胺磷常见的问题是系统惰性不足,清洁进样口,检查色谱柱。
sdlzkw007
第3楼2016/08/30
yifan1117
第4楼2016/08/30
进洋口动过没有?
第5楼2016/08/30
氢气空气质量要求也比较高。
秋醉虞阳
第6楼2016/08/31
老化没做好 或者样品中标样流失
p3136805
第7楼2016/09/01
楼主你在哪儿看的用1701做啊,我用1701做的,高压进样,10ug/L的时候有峰,浓度低点就出不来了。我刚开始做气相,什么都不懂。。。请你多教教我
第8楼2016/09/01
10ug/l,是10个ppb,已经浓度很低了。
逝流星
第9楼2016/09/02
有机磷用DB-1701做的吧,可以参考NY/T761-2008,而且衬管 最好用惰性衬管,不会有吸附。还有,我们做农残用单标定量的,所以进的是0.2PPM的浓度,因进样浓度低,所以采用不分流模式,出峰很明显。建议楼主,换跟柱子,换个衬管,检测进样口气密性(更换O型环,垫片),改为不分流进样试试。
第10楼2016/09/02
而且楼主不会 只分析一种农药吧?1701能很好分离多组农药组分。如发现不能很好分离,先试试 程序升温哦。
