背景
小麦面粉广泛用于面包,饼干,面食和各种其他食品的生产。根据最终用途的要求,生产不同类型的面粉。原料的特性和加工过程参数的特性决定了所产生的面粉的质量。
面粉是按照其质量参数进行生产和销售的,使用快速,准确的检测技术来分析和控制生产过程可以获得更高的溢价。近红外(NIR)分析技术被广泛用于生产面粉和副产品,是分析原料、过程中间品、副产品和最终产品的一种行之有效的手段。
面粉厂中质量分析检测点
在面粉的生产过程中有多个检测点需要准确和即时分析。分析结果可以帮助过程控制,节约成本和提高产量。
面粉厂过程控制的技术
通常是将一台仪器放置在生产线的轧机旁,使得方便,快捷的从不同的测量点取不同样品进行分析,从而快速提供分析数据,反馈并指导生产过程。
国外面粉各大厂商已在使用单色器全光谱扫描NIR仪器,单色器扫描技术具有信号强,重复性好,性能稳定的特点,例如 Unity的SpectraStar系列近红外光谱仪。
所有SpectraStar XL具有以下特点:
• TRUE NIR 超高性能的分光器。
• 高级的NIR检测器和电子元器件保证超低噪音和高重现性。
• 17寸高分辨率触摸屏,直观,易操作。
• 高性能Windows®7 电脑配合固态硬盘,可靠,快速。
• 灵活的LIMS输出端和集成选项包括数据管理,客户报告生成器
• 密封的机体提供在线操作保证
• 5 W,10,000小时光源
• Unity Check Cell用于日常性能验证
面粉厂使用NIR的价值
如上所述,面粉从进料到研磨,再到最终产品的整个过程的生产是基于各种质量参数控制和评估。近红外分析可以是一个显著节约时间和成本的工具,请看下面的表格。
如果按照面粉价格为4000元/吨计算,对于年产10000吨的面粉厂来说,通过NIR仪器精准分析水分添加量,每年即可收益12万元,投资一台NIR仪器,仅仅三年的时间即可回收成本,这只是仅仅计算了“水分”项。 还有“蛋白”“灰分”等项目的检测收益,节约的实验室试剂和人员成本,都体现出了NIR的使用价值。
文中不足之处,欢迎指正和交流。
