液相色谱能分析洗洁精中的十二烷基苯磺酸钠吗?
  • 用C18柱,紫外检测器 能分析洗洁精中的十二烷基苯磺酸钠吗?先谢了
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 长胡子的菩提
    第1楼2016/08/30
    应助工程师
    你可以搜索一下问下,很多用UV、FLD、ELSD、CAD做的方法。比较一下哪种更适合你。个人觉得用混合模式做效果应该更好,RP加离子交换。下面是两个例子
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第2楼2016/08/30
    可以作为离子对试剂的
  • 千年一刻
    第3楼2016/08/30
    紫外检测器应该不行,你的样品基本没有紫外吸收,液相可以测,但是要换检测器。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/08/30
    看到一篇很老的文章,是用紫外做的,供参考:http://wenku.baidu.com/link?url=eVWoGw0grwrfHmrAWbQAQtfaad3C9phVw6IRCd-ezC24S0HSci_T21tOEscO-rNG9smJg717MMsLBH3h15R-wRVISX5xSXyS4Lq3cMbgNdm
  • 小不董
    第5楼2016/08/31
    十二烷基苯磺酸钠紫外没有吸收吧, 你要显色后才能紫外检测出,可以用比色法,可以参考水质中阴离子表面活性剂测定方法。
    液相要选择合适柱子和能检测的检测器。
  • 支点
    第6楼2016/09/01
    如果是主含量的话还是不要用液相测吧,准确度不一定好。
  • 长胡子的菩提
    第7楼2016/09/09
    应助工程师
    苯环没有紫外吸收么?那么长的炭链没有紫外吸收么?π——π*跃迁σ——σ*跃迁没有吸收?
    千年一刻(v3054994) 发表:紫外检测器应该不行,你的样品基本没有紫外吸收,液相可以测,但是要换检测器。
  • xuepuli
    第8楼2016/09/12
    有紫外吸收的,我做过LAS的,只是我的是原料,里面太多碳链长度不一的杂质,分不开
