前处理综合讨论
无名
第1楼2006/11/14
帅哥,消解塑胶时候如果采用EPA3050B的方式很难完全消溶,主要原因在于此时的酸的消解能力还没有完全达到消溶塑胶产品的强度,如果精度要求不高的话,可以选择使用灰化后的加酸消解,如果精度要求较高的话,还是选择3051或者3052微波辅助酸消解的方法。
霍苦堵
第2楼2006/11/14
那爲什麽ROSH指令要求測Pb用的是3050B呢?這樣對塑膠類不是都不適合了麽?
蛋蛋
第3楼2006/11/14
消解不完全是很正常的,因為我們現在所采用的方法都是針對土壤或廢棄物的,並不是針對塑膠的,
24k纯帅
第6楼2006/11/16
3050b一般是消解不了塑胶的,你可以拿微波啊,
第7楼2006/11/16
那3050B对做ROSH的有什么用呢?我个人感觉做ROSH的前处理,用3052微波消解就OK拉,你们觉得呢?
luojun9802
第8楼2006/12/05
用微波吧,帅哥,我就经常这么做,效果很好的,十几万的国产货,效果不错
21個人
第9楼2006/12/05
老實說微波也不一定真的能把樣品完全消解澄清的。
九重天
第10楼2006/12/06
EPA3050B的标准里也没有要求一定要完全消解的.
xfzou
第11楼2007/01/03
調整不同酸的比例是可以的,一般塑膠如ABS,HIPS,PC/ABS你用1:9的濃鹽酸:硝酸,180度在加熱板上消解8小時可以完全消解,我做過很多了,實際上大部塑料還是可以的,只是要調整不同比例和不同氧化強度的酸量。
liuyan004
第12楼2007/01/10
3050B是非完全溶解法,主要是溶出,现在用3052就够了!
