立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
奇阳GC-9860网络气相色谱仪性能及参数介绍发布版!!!
GC9860气相色谱
2016/08/31
私聊
综合仪器采购
公司简介
上海奇阳信息科技有限公司是一家集科学仪器研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业。
自2007年起,公司一直从事科学仪器的研发、生产,现有产品主要有GC-9860系列实验室
气相色谱仪
、GC-9860工业过程
气相色谱仪
、SH-15A型色谱仪多功能测量仪、HS-12A全自动顶空进样器等,并先后承担了多项国家科研项目、攻关项目。
继GC-9860系列
气相色谱仪
成功面世5年,公司攻克了GC-EPC(EFC)技术;成功研制出全EPC的GC-9860网络化
气相色谱仪
,打破了国外色谱仪依靠EPC技术独霸中国高端市场的局面,使得色谱产品逐步接近国际一线品牌的性能水平。
同时,上海奇阳成功研制出具有自主知识产权的网络化工作站—NETCHROM®,成为国内为数不多的
既具备色谱仪研发能力,又具备工作站研发能力
的企业。成功将Modbus/TCP、Profibus协议集成在色谱仪系统中,使得用户可以将在线分析的色谱数据接入DCS(集散控制系统)。
公司坚持“以技术推动市场、以市场带动技术”的研发理念,在积极进行技术创新的同时,还为
多家
气相色谱仪
生产厂家提供电路技术、技术指导和技术服务
,推进了国产
气相色谱
的技术进步,得到了广大用户的赞许,取得了良好的社会效益。
仪器概述:
GC-9860系列网络
气相色谱仪
是由上海奇阳信息科技有限公司利用其强大的技术开发实力,采用了全新的工业造型、电子线路,将当今的主流技术(IP技术)应用于
气相色谱仪
,开发出的新型
气相色谱仪
。仪器彻底摒弃了停产芯片或拆机芯片以及即将淘汰的RS232通信串口,采用了最新的高集成度的工业级芯片、总线技术、以太网技术、微流量气体控制技术以及数据处理技术、优化了温控程序和气路控制,从根本上提高了仪器的可靠性和可维护性。
GC-9860系列网络
气相色谱仪
由于采用了网络技术并可内置了谱图数据处理技术,可以多台色谱仪共用1套计算机完成数据分析、打印、存储。实现了仪器的远距离监控和色谱数据的远距离传输,最大程度的降低了用户的实验室投资及运行费用,便于企业管理人员对产品质量的实时跟踪管理。
应用范围:
广泛的应用于石油化工、环境检测、生物医药、科研教育、食品安全等各个领域,包括常量、微量及痕量分析。
GC-9860-5V
气相色谱仪
仪器特点
★ 显示窗口采用日本进口真空荧光屏,高端大气,在阳光直射下仍可清晰显示;
★ 仪器操作界面科学,具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;
★ 摒弃了易破、低档的PVC贴皮按键,采用塑料模具按键,手感好,经久耐用;
★ 采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于企业通过内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室架设、简化实验室的配置及数据的管理;
★ 内部设计3个独立的连接线程,可以连接到本地处理、单位主管(如总工、技术厂长等)、以及上级主管部门(如环保局、技术监督局等),方便单位主管和上级主管单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
★ 配备的NETChrom®工作站,可以支持多台色谱仪(253台)同时工作,实现数据处理以及反控,达到了业界领先的水平;
★ NETChrom®工作站内建的Modbus/TCP服务器,可以方便地使分析结果接入DCS(集散控制系统);
★ 采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等;
★ 彻底摒弃了传统指针式压力表,并可加载EPC技术进行气路控制,自动化水平和整体性能接近国际一线品牌;
★ 实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了
一键启动
★ 设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件);
★ 系统设计自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器;
主要技术指标
●界面显示:真空荧光屏
●温控区域:8路;支持双柱箱、双后开门
●温控范围:室温以上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃
●程序升温阶数:8阶
●程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
●外部事件:6路;辅助控制输出2路
●进样方式:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选
●检测器数目:3个(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选
●气路控制:机械阀控制方式、EPC方式任选
●EPC、EFC工作模式:2种;恒流模式、恒压模式
●EPC、EFC工作气体:5种;氮气、氢气、空气、氦气、氩气
●EPC、EFC控制量程:压力:0~0.6 MPa;流量0~100 mL/min或0~500 mL/min(空气)
●EPC、EFC控制精度:压力0.01 KPa;流量0.01 mL/min
●压力传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性:<±0.05 KPa
温度系数:<±0.01 KPa/℃
量程:0~0.6 MPa
●流量传感器:
准确度:满量程的<±5%
重现性:<±0.5%(满量程)
量程:0~500 mL/min
●启动进样方式:手动、自动任选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
●电源:220V±10%,50Hz;2500W(最大)
●体积:552×552×465(高)mm
●重量:50kg(约)
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10
-12
g/s (正十六烷-异辛烷溶液)
●噪音:≤5×10
-14
A
●漂移:≤1×10
13
A/30min
●线性范围: ≥10
6
热导检测器(TCD)
●灵敏度:S≥3500 mV•ml/mg(常规)5000 mV•ml/mg(高灵敏)(苯-甲苯溶液)(放大2、4、8倍任选)
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:
10
4
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1×10
-14
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
线性范围:
10
3
放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
●检测限:(S)≤5×10
-11
g/s ,(P)≤1×10
-12
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
●线性范围:≥10
3
(S),10
(P)
GC-9860-5C
气相色谱仪
仪器特点
★ 显示窗口采用5.7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理;
★ 具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;
★ 采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性,可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD等;
一键启动
主要技术指标
●界面显示:5.7寸工业彩色液晶屏
●温控区域:8路;支持双柱箱、双后开门
●程序升温阶数:8阶
●外部事件:6路;辅助控制输出2路
●压力传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性:<±0.05 KPa
温度系数:<±0.01 KPa/℃
量程:0~0.6 MPa
●流量传感器:
准确度:满量程的<±5%
重现性:<±0.5%(满量程)
量程:0~500 mL/min
●启动进样方式:手动、自动任选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
●体积:572×552×465(高)mm
●重量:50kg(约)
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10
-12
g/s (正十六烷-异辛烷溶液)
●噪音:≤5×10
-14
A
●漂移:≤1×10
13
A/30min
●线性范围: ≥10
6
热导检测器(TCD)
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:
10
4
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1×10
-14
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
线性范围:
10
3
放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
●检测限:(S)≤5×10
-11
g/s ,(P)≤1×10
-12
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
●线性范围:≥10
3
(S),10
(P)
GC-9860-5W
气相色谱仪
仪器特点
★ 专为仪器使用空间狭小的特殊应用场合设计,具有结构紧凑、体积小巧的特点;
一键启动
主要技术指标
●界面显示:真空荧光屏
●温控区域:8路
●程序升温阶数:8阶
●外部事件:6路;辅助控制输出2路
●检测器数目:2个(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选
●压力传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性:<±0.05 KPa
温度系数:<±0.01 KPa/℃
量程:0~0.6 MPa
●流量传感器:
准确度:满量程的<±5%
重现性:<±0.5%(满量程)
量程:0~500 mL/min
●启动进样方式:手动、自动任选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
●体积:350×380×500(高)mm
●重量:30kg(约)
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10
-12
g/s (正十六烷-异辛烷溶液)
●噪音:≤5×10
-14
A
●漂移:≤1×10
13
A/30min
●线性范围: ≥10
6
热导检测器(TCD)
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:
10
4
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1×10
-14
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
线性范围:
10
3
放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
●检测限:(S)≤5×10
-11
g/s ,(P)≤1×10
-12
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
●线性范围:≥10
3
(S),10
(P)
GC-9860-5U
气相色谱仪
仪器特点
★ 专为19英寸标准机柜安装应用场合设计,采用标准5U结构,具有结构紧凑、体积小巧的特点;
一键启动
主要技术指标
●温控区域:8路
●程序升温阶数:8阶
●外部事件:4路;辅助控制输出4路
●检测器数目:3个(最多);FID(2个)、TCD(1个)
●压力传感器:
准确度:满量程的<±2%
重现性:<±0.05 KPa
温度系数:<±0.01 KPa/℃
量程:0~0.6 MPa
●流量传感器:
准确度:满量程的<±5%
重现性:<±0.5%(满量程)
量程:0~500 mL/min
●启动进样方式:手动、自动任选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10
-12
g/s (正十六烷-异辛烷溶液)
●噪音:≤5×10
-14
A
●漂移:≤1×10
13
A/30min
●线性范围: ≥10
6
热导检测器(TCD)
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:
10
4
GC-9860-
过程
气相色谱仪
仪器概述:
化工生产过程中对化学成分的监视、检测和控制对提高化工生产产品的产量、降低消耗、提高产品质量和安全生产起着十分重要的作用。
工业在线过程色谱仪与采用实验室色谱仪进行人工取样、人工分析、人工填写报告的优势是不言而喻的。但在我国化工领域,工业在线过程色谱仪几乎是国外公司产品(如:日本横河公司、ABB公司、美国应用自动化公司、德国西门子公司、美国罗斯蒙特公司、美国流体数据公司)的天下。由于其高昂的价格很难在我国化工领域大面积使用。
随着我国劳动力成本的连年不断攀升以及化工企业特殊环境(有毒、污染、危险)的影响,采用工业在线过程
气相色谱仪
是化工企业提高分析的实时性、避免人工操作的误差、提高分析准确度、降低劳动强度、提高自动化水平的不可缺少的工具。
上海奇阳在历时6年潜心研发色谱仪技术的基础上,将工业在线过程色谱仪的几大技术障碍一一攻克,并成功在下沙、上虞、成都、太仓、潍坊等全天候不间断运行。
仪器特点:
★ 直立的一体化柜式结构,正压防爆箱体,防爆等级:ExPxd Ⅱ CT3,可适用于各种防爆场所;
★ 箱体采用不锈钢制作,以应对工厂具有腐蚀气体的场合长期使用;
★ 两个可独立控温的色谱柱箱,可实现单台双机运行或不同柱箱温度的单样品分析;
★ 支持带后开门的程序升温柱箱,可实现复杂样品的分析;
★支持全EPC技术的色谱仪气路控制,实现仪器参数控制的远程操作;
★ 设置箱内温度、气压传感器,实现了EPC模块的气体流量矫正;
★ 内置4路气源(载气、氢气、空气、动力气)的压力检测、压力异常报警以及保护;
★ 支持填充柱、毛细柱进样器;6通阀、10通阀、12通阀进样气态进样以及0.5Ul、1.0ul、1.5ul微量阀液态进样;
★支持多种检测器模块,包括热导检测器(TCD)、火焰离子检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)、电子捕获检测器(ECD);
★ 具有样品过滤、减压、抽提等功能;
★ 内置光纤接口,实现了远距离的数据传输、控制;
★ 配备的NETChrom®工作站可以支持多台色谱仪(253台)同时工作,实现数据处理以及反控,达到了业界领先的水平;
★ NETChrom®工作站内建的Modbus/TCP服务器,便于分析结果接入DCS(集散控制系统);检测数据可纳入工厂的自动控制系统和综合信息管理系统中;
主要技术指标
●温控区域:8路;支持双柱箱、双后开门;
●温控范围:室温以上4℃~450℃,增量: 1℃,精度:±0.01℃
●程序升温阶数: 16阶
●程升速率:0.1~39℃/min
●外部事件:6路;辅助控制输出2路
●进样方式:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、微量阀液态进样任选
●检测器数目:4个(最多);FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选
气路控制: EPC
方式
●EPC
、EFC
工作模式
:2
种
恒流模式、恒压模式
●EPC
、EFC
●EPC
、EFC程升
:4阶
●EPC
、EFC控制量程
:压力:0
~0.6
MPa;流量0
~100 mL/min
或0
~500 mL/min
(空气);
●EPC
、EFC控制精度
:压力0.01KPa;流量0.01
mL/min
压力传感器:
准确度:
满量程的
<±2%
重现性:
<±0.05 KPa
温度系数
<±0.01 KPa/°C
量程:0~0.6 MPa;
流量传感器:
准确度:
满量程的
<±5%
重现性:
<±0.5%(
满量程)
量程:0~500 mL/min
●启动进样方式:手动、自动任选
●通信接口:1310 nm-SC单模光纤, 最大传输距离40km
●整机柜式结构: 840×1000×456mm
●支架安装结构:840×450 mm;固定螺栓:540×410 mm
●环境温度: -10 ~ 45 ℃
●相对湿度: < 90%
●防护等级: IP50
●防爆等级:正压充气防爆,防爆级别为 Ex p Ⅱ CT3
●仪表空气:仪表(风)空气应无油、无尘 0.4MPa ~0.6MPa 耗量:通风状态 : 10L/min换气状态 :80L/min
●供电: 220VAC±10% 50HZ; 3KW(最大)
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10
-12
g/s (正十六烷-异辛烷溶液);
●噪音:≤5×10
-14
A
●漂移:≤1×10
13
A/30min
●线性范围: ≥10
6
热导检测器(TCD):
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:
10
4
电子捕获检测器(ECD):
检测限:≤1×10
-14
g/s
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
线性范围:
10
3
放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
检测限:(S)≤5×10
-11
g/s ,(P)≤1×10
-12
g/s;
●噪声:≤0.03 mV
●基线漂移:≤0.2 mV/30min
线性范围:
10
3
(S),10
(P)
SH-15A
型色谱仪多功能测量仪
仪器概述:
“SH-15型色谱仪多功能测量仪”是上海奇阳信息科技有限公司与上海计量测试技术研究院联合承担的一项国家科研项目;旨在依据现有色谱仪的国家标准《GB/T 30431-2013实验室
气相色谱仪
》以及行业标准,研制出一台能检测、检定色谱仪的多功能综合测量仪器,解决我国现阶段没有一个色谱仪专用测量仪的尴尬以及《GB/T 25478-2010色谱数据工作站》无法实施的窘迫。
该仪器可检测色谱仪的电压、温度、气压、气流等多个物理量,并依据国家相关检定规程对色谱仪、色谱数据工作站进行检测、检定。可广泛应用于色谱仪厂家在色谱仪生产过程中对色谱仪性能的检测、色谱仪的检修以及第三方检测机构检定、校准色谱仪。
该项目研发历时1年,公司建立了电压、温度、气压、气流多个物理量的校准源,攻克了多个物理量的高精度测量技术,于2015年7月通过了上海市质量技术监督局组织的项目验收,填补了国内的空白。
仪器功能:
☆ 直流电压
①基线噪音以及基线漂移的测量
②检测限或灵敏度的测量
☆ 温度
①低温精度及稳定性的检测
②高温精度及稳定性的检测
③低温梯度的检测
④高温梯度检测
⑤程升重复性检定
⑥升温速率测量
⑦降温速率测量
☆气体压强
①气路的密封性的测量
☆气体流速
①气体流速的测量
②载气流速的校正
☆标准谱图
①标准谱图的输入
②标准谱图的输出
主要技术指标
☆直流电压测量
直流电压:1路
测量范围:±1 V
分辨率:1μV
测量精度:0.03%(读数)±0.02%(满度)
输入阻抗:>100 MΩ
☆温度测量
温度测量:5路;配接精密铂电阻温度计或工业铂电阻温度计
测量范围:-50℃~550℃
分辨率:0.01℃
测量精度:0.01%(满度)
☆气体压强测量
压强测量:3路
传感器接口:M8×1外螺纹;
量程:0~0.6 MPa
分辨率:0.001 kPa
测量精度:0.05%(满度)
☆气体流速测量
流速测量:1路
传感器接口:M8×1外螺纹
量程:0~100 mL/min
分辨率:0.01 mL/min
测量精度:0.5%(满度)
气体种类:氮气、氢气、空气、氦气、氩气
☆模拟信号的输出
信号的输出:1路
电平范围:±1 V
分辨率:20μV
建立时间:3μs
温漂:±0.6 ppm/℃
☆通信接口1:RJ45;10M/100M自适应;MII;专用通信协议
☆通信接口2:RS232;专用通信协议
☆USB接口:1×USB 2.0
MicroSD
(TF)卡读写器
:内部
☆电源接口:220 V±10%、50 Hz
☆保险丝:220 V 2A
☆功率:50 W
☆体积:240×150×260 mm(约)
☆重量:2kg(约)
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
+关注
私聊
AJ糖豆
第1楼
2020/09/26
你好
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何才能确保供应商如期交货?
分享
2013/11/09
【求助】关于Al核磁的测试
2011/04/21
【求购】寻购ICAP-6300的RF电源
2011/01/17
镀锌彩色钝化剂,兰白三价铬钝化剂,三价铬黑色镀锌钝化,铜无黄烟抛光添加剂
2005/03/21
【400】问:公开招标项目,总公司可以授权分公司的员工作为投标代表人来投标么?
讨论
2021/08/10
【求购】【已应助】我公司主营塑胶粒子,现求购卡氏水分测定仪一台,有意向的卖家请联系 周''''''''s ,0769-82727620.
2009/10/23
【原创】购买带石英窗的光电化学池或订做,
2007/12/06
采购版区长期招募版主专家
原创
2014/01/08
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
【1345】问:财务审计报告的优劣可以作为评分项吗?
讨论
2024/07/06
【1344】问:采用询价方式采购的项目,供应商可以二次报价吗?
讨论
2024/07/06
【1343】问:夫妻离婚了,双方各代表一家公司参加投标,这种情况,算不算串标行为?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
2017.2.29被我杜撰了
原创
2016/08/31
高低温试验箱多方面的安全防护
原创
2016/08/31
求推荐便携式甲醛测试仪/精度高一些的
求助
2016/08/31
求助文献一篇
悬赏帖
2016/08/31
【农残检测之家】大家好,咱们的标准样品保存条件和时间有没有国标,大家知道嘛
讨论
2016/08/31
大家实验室用的打印 样品编号的打印机有哪些型号呢?
讨论
2016/08/31
浅谈化学分析中的不确定度
第九届原创
2016/08/31
【农残检测之家】核果类水果取样时是除去果梗及核的整个果实,但残留计算包括果核的。如何计算呢?求助!
讨论
2016/08/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
