农残检测
雾非雾
第1楼2016/08/31
以前看书上说农残检测的标准品:国产的1ml/100ppm的安瓿瓶,如果不开封,保质期是一年(0-4度),我们试过在冷冻条件下保存,两年内没有问题。自己配的高标储备液的建议保存时间是6-12个月,低标储备液是3-6个月,标准工作液是1-3个月(为了尽可能避免溶剂的挥发,最好是冷冻保存)
zyl3367898
第2楼2016/08/31
PPB的现用现配的,不要存放,农残标液更易挥发。
秋醉虞阳
第3楼2016/08/31
高标储备液的建议保存时间是6-12个月,低标储备液是3-6个月,标准工作液是1-3个月雾老师这个回答挺合适的
vm88
第4楼2016/09/02
放不了那么长时间,小瓶里没剩多少。
yunbinchai
第5楼2016/09/02
这个问题很大,很难有一个标准能全面的回答这个问题标品的有效期总体来说还是与其本身的稳定性相关,而影响稳定性的因素很多1.时间:一般化合物都随时间的推移在降解。2.配置溶剂:化合物在不同的溶剂中稳定性也会存在差异3.保存温度:4.混合标准溶液化合物之间的相互作用:5.等等由于众多因素影响,所以很难给出一个统一的标准来规定标准溶液的有效期,我们还是得根据标品在实际过程中的稳定性。对于固标:还是按照生产商给的有效期去执行
第6楼2016/09/02
用螺口溶剂瓶(带PTFE垫能拧紧保证不infy)漏,冷冻保存完全没有问题,我们的放了三年多了,一点也没少。
第7楼2016/09/03
PTFE垫如果与有机溶剂接触,是不是会变形,盖不严盖子。
hujiangtao
第8楼2016/09/05
好像有国标有相关规定
第9楼2016/09/06
不论放多长时间,还是要进行标液验证,与新打开的标液比较峰面积。
m2964471
第10楼2018/07/31
谁能告诉我高标储备液在多少浓度范围,同理低标?
