fzw-1234
第2楼2016/09/06
这个紫外方法测试的结果应该是以ppm计,我不知道你上述的结果数据单位是什么?
1. 如果是单位重量或者面积皮革下所含的甲醛量的话,其实你出来的数值已经在测试的结果稀释倍数了。我曾经测过烟包材料,测出来都是1个平米10-20ppm,但是再换算成每吨材料的数值就是上去了。这样致使的效果就是可能你测出来的数值是3-5个ppm,第三方测出来6-10个ppm,然后乘以稀释因子数据就相差大了;
2.就是在前处理的水浴加热颜色反应这块,不同的萃取方式有很大误差,排除样本所含甲醛均匀性的因素外,尽可能与第三方保持同样的萃取方式,以及水浴反应时间。时间不一致也会有所变化,这个方法验证时论证过。
希望能帮助到你。
