前处理综合讨论
mayan4983
第1楼2016/09/02
希望有行家给建议:设备型号!!!
生于八零年代
第2楼2016/09/06
1、筛网找人去做就行 网上也有现成的 淘宝就有2.精密pH试纸就行3、一般的离心机就行,仪器信息网上可以找到很多。3000rpm就行了。4、恒温水浴振荡器5、中速的定量滤纸
可乐20150313
第3楼2016/10/07
难道我以前做EN71-3是错误的。。。就是手动剪开样品(没有大小规定),然后装入10ML玻璃瓶,加入盐酸,放入水平震荡过,然后过滤,上机测试
第4楼2016/10/07
我记得还有6675,区别就是加入盐酸不同,水平震荡时间温度不同
依风1986
第5楼2016/10/13
有样品尺寸规定,一般接近6mm x 6mm,油漆粉末等涂层是要过0.5mm分子筛,玻璃器皿也是有选择的,一般是加酸体积的1.6-5倍,金属,玻璃,陶瓷等小部件等器皿更特殊,高60mm,宽40mm,还有其他一些要求等
第6楼2016/10/13
这个是GB6675-2014,这个是调PH值不同,1.0-1.5倍之间,震荡频率有要求是100-150次/分钟,还有一个是结果的计算涉及到校正系数等
m3177052
第7楼2016/12/29
前处理粉碎莱驰sm100,我见过rohs 检测别人用这个
第8楼2017/01/17
谢谢各位!
