直读光谱
erheizaiwf
第1楼2016/09/03
报警是间歇性的,出现报警时,有时真空度有波动,忽高忽低的。
hsz123456
第2楼2016/09/03
仪器状态报警是所有都报?这个得一步一步的检查,还者将仪器全部关闭,从新再启动仪器看仪器状态是否正常?
第3楼2016/09/03
嗯,仪器关闭了好多次了,还是间歇性出现
wccd
第4楼2016/09/03
如果真空没有问题的话,可以检查一下主机与电脑的通讯线是否可靠连接,尤其是电脑的通讯接口接插件是否有松动?另外一个就是有可能主机内的低压电源供电有哪一组出问题了?
dfgj
第5楼2016/09/04
间隔时间固定吗?另外不报警时能正常分析样品吗?
第6楼2016/09/04
关机把状态板拔出重新插一下看间隔时间有没有变化
第7楼2016/09/04
如果真空出现问题了,会出现这种情况吗?前几天我换了一次真空泵的油。 昨天出现报警时,我把泄真空阀,真空泵的喉箍都重新紧固了,真空泵接口处的密封垫也换了。
第8楼2016/09/04
不固定,能正常分析样品。
第9楼2016/09/05
试试在报警出现时分析一下,电脑上能不能报结果
第10楼2016/09/05
能报出结果,成分也对。
