FID检测器基线响应偏高
气相色谱(GC)
  • FID检测器输出信号48,不是说正常应该在20-30吗?可能什么原因引起的呢,同一瓶氦气用在质谱上,响应没问题,是不可以排除载气的问题?换了另一条色谱柱,响应值差不多,是不可以排除柱子的问题?
  • forth
    第1楼2016/09/05
    不同的仪器示值不同,甚至单位都不同。不同型号、状态的色谱柱对基线响应也有影响。如果有比较详细的信息会有助于判断。
  • wazcq
    第2楼2016/09/05
    你是跟之前比较 高了很多吗?
  • light2357302
    第3楼2016/09/06
    背景值高,有可能是仪器没有平衡好或者检测器有轻微的污染
  • yzguo
    第4楼2016/09/06
    有可能是空气和氢气气源的问题
  • 安平
    第5楼2016/09/06
    氢气空气,污染,操作条件都有可能
  • yifan1117
    第6楼2016/09/06
    氢空比没有变化吧?还是比以前信号高了呢?
  • langyabeilei
    第7楼2016/09/07
    不进样输出信号高的话,如果基线走平,应该没有问题的!毕竟超出范围值不大。
  • m3041652
    第8楼2016/09/20
    是的,我们实验室也出现过这类问题,后来发现是空气管路接错了
    原文由yzguo发表:有可能是空气和氢气气源的问题
    第9楼2016/09/27
    FID用氦气吗?不是用氮气吗?
