【求助】关于空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定
气相色谱(GC)
  • 关于空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定
    我们用的GC3800、PFPD检测器 对于标准曲线的绘制GBT 14678 (如附件)采用的是配一标准浓度,吸不同的体积进行得到曲线。
    问题是:
    1、是否可以采用不同的分流比,来控制不同进行体积,绘制曲线?
    2、作上述硫化物时是否其有他方法绘制曲线?
    3、是否有在常温下吸附硫化物填料,(GBT 14678 方法中需低温)?
    GBT 14678 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相
    GBT 14678 空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色[/url]
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/03/18
    答: 通常分析精度要求高的时候不能。分流比并不完全确定,胶垫清洗气路也要消耗一定的流量。如果采用完全封闭的分流进样口,没有胶垫清洗气路,则更可靠一点。
    答:目前流行的方法是采用渗透管配制,或采用自动稀释装置配置。
    答:根据《化学研究与应用》2007年10期,预富集空气中硫化氢及甲硫醇的固体吸附剂的选择 一文,似乎硅胶是最好的富集吸附剂。
  • xing-xing
    第2楼2009/03/18
    1、瓦里安技术人员说“同一种方法只能选择一个分流比”采用不同的分流比,不能绘制曲线。
    2、《化学研究与应用》2007年10期,预富集空气中硫化氢及甲硫醇的固体吸附剂的选择,此文已花费2元人民币下载,上传与大家共享。请大家讨论方法的可行性。
    yuen72 发表:1、是否可以采用不同的分流比,来控制不同进行体积,绘制曲线?
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/03/18
    制定标准曲线,也可以用不同浓度制定。
  • xing-xing
    第4楼2009/03/18
    由于我们没有自动稀释装置配置
    所以想用分流的方式得到质量浓度响应
  • sql217
    第5楼2009/03/18
    你可以登陆“食品伙伴网”或“中国标准出版社”网上书店去查。
  • KEN
    第6楼2009/03/18
    1、采用不同的分流比来绘制曲线肯定不可行。
    2、你采用吸不同的体积的标准浓度的标准气吸附后再解析来绘制标准曲线这个方法最好。可以在一定程度上消除吸附剂的吸附率和解析率都不可能达到百分之百所带来的系统误差。
    3、我没有做过这个项目,但楼主可以试一下国标里推荐的吸附剂和硅胶吸附剂二者哪个好。
    xingzhenhai 发表:关于空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定
    问题是:
  • xing-xing
    第7楼2009/03/19
    去查啥?请详细说。。。
    sql217 发表:你可以登陆“食品伙伴网”或“中国标准出版社”网上书店去查。
  • xing-xing
    第8楼2009/03/19
    各位板油,有没有做过这个项目的说
    gzzdgx 发表:1、采用不同的分流比来绘制曲线肯定不可行。
  • xing-xing
    第9楼2009/03/21
    各位板油,有没有做过这个项目
    请赐教!!
  • haifenghailang
    第10楼2009/03/23
    有做过。但是我们用nutech的自动稀释仪配制标样,然后进预浓缩仪-GC/MS做。这套装置很贵。七八十万。
    xingzhenhai 发表:各位板油,有没有做过这个项目
    请赐教!!
