气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/10/18
配在一起再稀释
tiger204
第2楼2018/10/18
根据浓度逐一混合标液,这样移液和称量操作会远多于前者,就会使误差增大,所以先混在一起再稀释一般能获得更好的线性,前提注意,这个起始的混合标液要严格的配置
GRANT
第3楼2018/10/18
在配制混标曲线时是先混标再逐一配制浓度还是根据浓度逐一混合标液,哪个会比较准点(曲线线性会比较好)-------------中间标准溶液当然是先配混标,再根据情况逐一稀释成系列,这样只在开始动作过程多些,后面就是逐一稀释,简单步骤少且不易出错,引入的误差也小
甜到忧伤
第4楼2018/10/18
由于我配制的是三氯甲烷和四氯化碳的混标曲线,这个起始的标液本身是存在于有甲醇介质的安?瓶中,我是直接拿up水去配制混标就可以了?还是要拿甲醇去配制混标后再用up水去配制逐一浓度
第5楼2018/10/18
第6楼2018/10/18
记住基体是水
第7楼2018/10/18
如何除去空白中的三氯甲烷四氯化碳,我做空白的时候,那两个浓度都很高,会不会和实验环境有关系?如何才能将这些因素降到最低限度
第8楼2018/10/18
你可以看下7月份一篇原创 就讲这个的
第9楼2018/10/18
好的,谢谢
雨木霖
第10楼2018/10/18
先配置混标,然后再稀释成梯度
