农残检测
雾非雾
第1楼2016/09/06
标准曲线用哪些浓度要看仪器响应的情况等。一般来说多是用:0.01、0.02、0.04、0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、1等浓度点(单位ppm)用于配标液的溶剂一般来说都是标准品能良好互溶的溶剂,所以只要晃晃一般就能很容易匀的。
hujiangtao
第2楼2016/09/06
都是液体的东西很好混溶的
zyl3367898
第3楼2016/09/06
还要看它的响应度,0.01有的农药标液是不出峰的。
第4楼2016/09/07
我们的气质老了,要0.05ppm以上的浓度才行的。
DeeperBlue
第5楼2016/09/08
用漩涡振荡器振一下,肯定匀。
第6楼2016/09/12
是的,像乙酰甲胺磷,气相条件要非常好,0.01才出一点。
