厂商论坛
小鱼625
第1楼2016/09/07
标准物质 应该有个标准物质信息一览记录表,标准物质领用记录表、标准物质期间核查表。若是证书丢失了当时购买也是有记录的,记录应该包括存储条件、厂家品牌、有效期等信息,只要是在有效期内还是可以用的,在领用的时候记录一下可以的,个人意见。
吕梁山
第2楼2016/09/07
你在网上查查这个标准号的内容
WUYUWUQIU
第3楼2016/09/07
标准物质记录表看有没有详细记录、没有的话,要做标准物质核查,或者做个验证
夏天的雪
第4楼2016/09/07
如果标准品是按照上面的方式管理,查找应该问题不大。但是还有一个问题,上面没有批号,如果不同时期购买的也容易混乱,除非自己做标识
第5楼2016/09/07
没有查过,能查到吗
第6楼2016/09/07
恩,做个验证应该是可以知道浓度的
第7楼2016/09/08
要做标准物质核查做个验证
第8楼2016/09/08
应该还可以直接咨询厂家,他们应该有记录
雾非雾
第9楼2016/09/08
让经销商帮要的话,应该能给吧。
第10楼2016/09/09
这个是个办法
