气相色谱仪的柱子碰到了柱温箱,有什么影响?怎么解决?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪的柱子碰到了柱温箱,有6个小时,老化了3个小时,又做了3个小时的实验,结果,理论塔板数不够,快要关机,才发现,色谱柱碰到柱温箱。有什么影响?怎么解决?
  • 安平
    第1楼2016/09/07
    可能没有什么影响的
  • 支点
    第2楼2016/09/07
    柱温箱内表面的温度和柱温箱温度应该差不太多,影响应该也不会太大;理论塔板数不够可以试试更改一些条件比如降低柱温箱温度。当然把毛细管柱重新整理一下也是很好的。
  • 许之秦
    第3楼2016/09/07
    应助工程师
    没什么影响啊,塔板数不够应该是其他的什么原因
  • PAEs
    第4楼2016/09/09
    还是不要碰壁的好
  • 晓星2013
    第5楼2016/09/12
    楼主 我问下你的理论塔板数是仪器上直接有的吗 还是自己测试计算出来的
    第6楼2016/09/14
    还是不要碰壁,不过不知道有什么影响。
  • 山东鲁南刘继华
    第7楼2016/09/16
    关键是:老化温度色谱柱最高使用温度差多少?
    如差个四、五十度,通着载气,应该影响不大。
    ——仅供参考
    第8楼2016/09/16
    相差20度就行。
