气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2016/09/08
柱箱温度设定至少比室温高5度以上。
wazcq
第2楼2016/09/08
柱箱温度设定至少比室温高4度GC2010 PLUS
brightzhou
第3楼2016/09/08
20肯定达不到,应该比室温高点,一般50就可以
安平
第4楼2016/09/08
关机温度不需要达到设定值的。。。。。。
m3135576
第5楼2016/09/09
我们是35度,不过低于50度就可以关机了
PAEs
第6楼2016/09/09
关机还要设置关机温度?
symmacros
第7楼2016/09/10
我们是30度,差不多就可以关机了。
许之秦
第8楼2016/09/11
温度降到四五十度就可以了
zyl3367898
第9楼2016/09/12
50度,不用设太低,有时室温在30度,如何降到20度,用空调只为降温关机,才浪费了。
light2357302
第10楼2016/09/13
一般温度降到80摄氏度以下就可以关机了,但是载气要开着
