让我崩溃的一次中和滴定
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 单位新进来一批工业氢氧化钠,老板要做实验看看纯度。我们单位之前不需要这种原料,所以试剂准备的也不够充分。可是我一想,最简单的酸碱中和滴定啊!做来做去,纯度只有80%左右,我反复的找原因,重新配试剂,标定。还是80%。我没有办法了。滴我的分析纯氢氧化钠看看。纯度97%。晕,一天,就干这个了。哪位大神给我解解惑。为什么工业碱的纯度这么低??可能吗?
西北苍狼 2016/09/11
80%是可能的,工业级别氢氧化钠的杂质很多,主要是碳酸钠和氯化钠,你看看你的有没有结块潮解之类的,还有看是片碱还是颗粒碱,这两者也是有差别的。
  • 西北苍狼
    第1楼2016/09/11
  • 西北苍狼
    第2楼2016/09/11
    这是工业氢氧化钠的国家标准,供你参考。
  • skyfly_w
    第3楼2016/09/11
    进的是片碱。用大塑料袋装的,放了好几天,最近还一直下雨。
    西北苍狼(jsd730104) 发表:80%是可能的,工业级别氢氧化钠的杂质很多,主要是碳酸钠和氯化钠,你看看你的有没有结块潮解之类的,还有看是片碱还是颗粒碱,这两者也是有差别的。
  • skyfly_w
    第4楼2016/09/11
    谢谢,学习中。
    西北苍狼(jsd730104) 发表:这是工业氢氧化钠的国家标准,供你参考。
  • dx0030
    第5楼2016/09/18
    工业级 有可能啊
    另外你取样时混匀了吗
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2016/09/22
    看标准做,还得看样子异常吗
  • 我是风儿
    第7楼2016/09/26
    可能吸潮和吸收空气中的二氧化碳了
  • xfj5201314
    第8楼2016/10/15
    估计是产品本身的问题啊
  • liux5201
    第9楼2017/03/07
    80%完全有可能,另外入厂厂家应该有分析报告的,你可以参考。
    纯度多少签合同时也应该有规定浓度的。
  • m3196461
    第10楼2017/03/27
    可能就是80%,不要怀疑自己的数据。
