初心
第1楼2017/12/01
你们流动相是水相和有机相分开配,然后用两泵比例调节的?我们的流动相是如果不是走梯度的,一般都是有机相水相提前混合好单泵走
戎马一生为家国
第2楼2017/12/01
不是,我们是四个泵,所以每种溶剂都是单独的,各有优劣吧
hujiangtao
第3楼2017/12/01
两天也是没问题的呵呵
第4楼2017/12/01
是啊,我们都是一周一换~哈哈,现在不知道怎么办才好了,我们用的频率没那么高
Loktar
第5楼2017/12/01
主要是怕水里长菌,你在里面加点有机相,然后用的时候把配比稍微改一下。就可以多放几天了
第6楼2017/12/01
嗯嗯,好的~
有水有渝
第7楼2017/12/02
实验前大概算一下用水量,不要放太多就不会浪费了,哪怕不够用了,即使在运行中,快速换一瓶水并不会影响(非常规操作,尽量不用)
zyl3367898
第8楼2017/12/02
我们不用的时候,把水相也换成了有机相。
夏天的雪
第9楼2017/12/02
最多2~3天就换一次了,连续做样,1L的水相也用不了多久。怕浪费,可以按照有水有渝老师的方法,控制好水相的量。不太赞成放一周时间,尤其夏天,放的时间太久怕长菌
第10楼2017/12/02
这个方法好啊,回头我试试
