在我面前,你就不要载装纯啦
物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度,在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。即在一定压力下,固-液两相之间的变化都是非常敏锐的,初熔至全熔的温度不超过0.5~1℃(熔点范围或称熔距、熔程)。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。
首先我们要来科普几个基本概念:
熔程 终熔与初熔两个温度之差。
初熔 晶体的尖角和棱边变圆时的温度(或观察到有少量液体出现时的温度)。
终熔 晶体刚好全部熔化时的温度。
用一个简单的图示进行表示如下:
特点:
1)操作正确时,纯品有固定的熔点,熔程不超过0.5-1℃。
2)混有杂质时,熔点下降,熔程拉长。
用途:
1)由于纯净的固体有机化合物一般都有固定的熔点,故测定熔点可鉴定有机物。甚至能区别熔点相近的有机物。
2)根据熔程的长短可检验有机物的纯度。
注:多晶体样品有多个熔点,固熔体共熔混合物有固定的熔点。
2015版《中国药典》通则0612熔点测定法,详细描述了熔点的几种测定方法,纵观15版《中国药典》共有363种药品需要测试熔点,我们给大家进行了详细的汇总,下面给出一个简单的截图供大家参考。
海能致力于食品药品的安全营养与科学分析仪器、分析方法的研究,为科技工作者提供仪器及全面的解决方案。海能拥有物理光学、微波消解、固相萃取、液相色谱、电化学、元素分析、近红外光谱等七十余款产品。其中物理光学中的熔点仪就是用来测样品熔点的,你懂的!在我(全自动熔点仪)面前,纯或者不纯,就不需要装喽,一测咱就见分晓!
1 测定原理及方法
2015版《中国药典》 0612 熔点测定法
2 实验仪器
MP450、毛细管、研钵、长玻璃管
3 试剂
顺丁二烯酸酐、邻苯二甲酸酐、己二酸
4 实验步骤
仪器准备,请参照说明书
机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。
测定方法:将样品在干燥器中预干燥半个小时后,将其装入毛细管中,高度约3-5mm左右,注意装样时需均匀,颠实。设置参数后进行实验。
5 测试结果
1)参数设置
样品编号:自定义 样品名称:顺酐/苯酐/己二酸
起始温度:样品熔点前3℃ 升温速率:1℃ /min
停止温度:样品熔点后4℃
2)测试数据
1)顺丁烯二酸酐
又称順酐、马来酸酐。白色斜方形针状结晶。熔点52.8℃.沸点202℃
自动测试
2)邻苯二甲酸酐
又称苯酐。白色有光泽针状晶体。熔点130.8℃.沸点295℃,闪点51℃.
3)己二酸
白色晶体,密度1.360g/cm3(25℃),熔点153℃.沸点337.5℃(101.325kpa)
6结论
自动测试对比结果可以看出,样品平行性良好。
注意:为使测试过程中透光曲线完美,建议测试前将样品用研钵研碎装样,且装样一定要颠实。
从对中国药典的解读不难看出,熔点仪对药企来说真的是一款必不可少的机器哟,在熔点仪面前你就不要再装纯啦。
