农残检测
zyl3367898
第1楼2016/09/13
石墨垫是这样的,只要想换柱子或割柱子,向外拔时,石墨垫就要破坏掉,再换新的。拧紧色谱柱时可不用用那么大劲,但是长时间用,高温情况下还是要坏的,石墨垫是易耗品,坏了就换一个,很正常。
雾非雾
第2楼2016/09/13
感觉像是拧得太紧压碎了。
第3楼2016/09/14
高温一段时间后,都这样。换一次柱子或割柱头都要换新的石墨垫。
DeeperBlue
第4楼2016/09/22
拧紧后回拧一小圈。不过正如张老师说的,石墨垫是易耗品,坏了就换一个,很正常。
第5楼2016/09/23
割柱头,只要柱子拉不出来,这个石墨垫就要换了。
