蜡笔小新不回家
第1楼2016/09/14
长胡子的菩提
第2楼2016/09/14
这国产泵你让他这个精度肯定不准呀,看看你说明书上的精度吧,waters能达到
0123gmail
第3楼2016/09/15
应该使用经预标化的量筒进行测定,而不是使用烧杯。如果使用重量法,则需要保证水的温度不能有大的变化
有水有渝
第4楼2016/09/15
先检查1.0的流量与压力是否正常
夏天的雪
第5楼2016/09/16
70%应该差的很多,但是楼上几位将的可以结合起来,首先用烧杯接水就是有误差的,两通也会有,建议用计量过的容量瓶;查看泵的说明书,看仪器的精密度是否能达到要求;您用的流速很低,而且泵没有外接其他部件,所以压力降很小,如果不影响运行也无防,如果会自动停泵,可以接个外部设备,增加点阻力
超级修理工
第6楼2016/09/16
看说明书参数情况吧,你首先的了解你的设备最佳状态是个什么情况!!!1
tanroctang
第7楼2016/09/18
感觉应该先看大一点的流量是否正常
nixiaolong
第8楼2016/09/20
首先得看你的泵的精度吧,精度达不到,肯定不准的。
