安平
第1楼2016/09/15
具体说说?报修没有?
m3036177
第2楼2016/09/15
溶解样品加点水或者少进点
有水有渝
第3楼2016/09/15
信息量太少了,先检查是不是色谱柱或保护柱污染了。
夏天的雪
第4楼2016/09/16
怀疑是色谱柱的原因,可以考虑更换一下色谱柱试试,先排除色谱柱
超级修理工
第5楼2016/09/16
先把进样量降下来看看
浪淘沙隐
第6楼2016/09/18
出现分叉峰的几种可能:1、色谱柱柱头塌陷,这种情况下所有色谱峰均会分叉;2、溶剂效应,这种情况下只有个别峰会分叉或肩峰等,只要溶剂中加点水或减少进样量,或更换其他弱溶剂就能解决;3、有可能有其他物质没有分开,造成干扰
Flynnchen
第7楼2016/09/18
溶剂冲洗一下,可能会有改观。
第8楼2016/09/18
淡如水
第9楼2016/09/18
many factors
rqycn
第10楼2016/09/19
先换色谱柱看看。
