【乳制品检测之家】液相色谱仪1260检测样品时标样峰和样品峰漂移,加标和样品不漂移,是怎么回事?
乳制品检测
  • 群友问:液相色谱仪1260检测样品时标样峰和样品峰漂移,加标和样品不漂移,是怎么回事?(PS: 流动相为乙酸铵和甲醇,普通C18柱)
    群友张老师分享:流动相里加点乙酸,调pH到弱酸性试试。
    群友李老师分享:可以尝试用乙酸铵流动相来配标液。
    群友安老师分享:样品和标样之间保留时间偏移,而样品加标和样品保留时间一致,说明你的液相色谱系统运行正常,但样品中有影响色谱柱表面的基质- 对使用C18的反相色谱而言,应该是有大量的疏水性物质动态涂布了C18填料的表面,使得填料表面与目标物质相互作用的表面积和作用力有变化,从而保留时间相应变化造成的。多半的情况下是样品中物质保留时间小于溶剂标准样品的,但也有相反的情况。所以:样品中物质保留时间和标准样品不一致是可能的,主要因为样品中从了目标物质之外还会有基质(你不一定看得见^_^)。严重时时间相差能到0.xmin或几分钟。而且弱保留物质通常受影响更大。
    技术上说,可以用样品加标前后的结果比较来说明RT偏移问题以及色谱峰位置确认;如果可以拿到空白基质(样品中不包含目标物质),你可以定量加标证明定量结果可靠性(回收率,线性等)。这样从方法学角度就比较合理了。
    群友wujidu老师分享:可能和溶液酸碱性有关。
    非常感谢乳制品检测之家群友张老师、李老师、安老师、吴老师、信念老师、wujidu老师等的积极分享讨论,整理不当之处,欢迎跟帖指正,也欢迎跟帖继续讨论。
  • 啊啊啊
    第1楼2016/09/19
    这个有跟提问的群友具体沟通来着,样品是液态乳,但是群友讲是按照5009.29做,又加了亚铁氰化钾和乙酸锌做沉淀剂。我也很纳闷,这样做并不太合适。
    最开始不知道样品和前处理方法时,我建议调整流动相的pH值,但群友说流动相已经是调到4.9的,而且也用流动相配标准溶液尝试过了,并无改善。
    那就只有一个原因是样品基质的问题,极有可能是因为前处理方法的不合适造成,原因后面安老师所讲已经解释了。
    我又建议群友用流动相稀释一个样品,上机尝试一下,如果目标峰保留时间跑了,那就非常确定是样品基质问题,只能踏踏实实按照21703来再做看看。目前没有反馈。
    这里建议群友们提问时要讲清楚自己遇到的情况,包括样品情况、前处理方法和检测方法,否则会让帮忙分析的老师们绕很大的圈子却找不到症结所在。
  • m3142178
    第2楼2016/09/19
    能麻烦你把21703发给我好吗?我用流动相试过了,还是漂移
    啊啊啊(zwql)发表:这个有跟提问的群友具体沟通来着,样品是液态乳,但是群友讲是按照5009.29做,又加了亚铁氰化钾和乙酸锌做沉淀剂。我也很纳闷,这样做并不太合适。
