气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/09/19
谁说体积不能大于10L了??
langyabeilei
第2楼2016/09/19
理解有误,8小时平均值我认为不可能8小时连续采样,必须考虑穿透的问题!
wenpc
第3楼2016/09/19
TVOC管不会穿么?我是考虑到8小时,最低流速0.1,8个小时就48L了,这样估计体积穿透了,18883的标准上面写着是,TVOC采样的体积为1~10L、。。。。所以我感觉很矛盾,不知道怎么样采了。
第4楼2016/09/19
我也是这样想的,这样的话他定的8小时均值有什么意义呢?因为8小时应该会穿的吧?所以我感觉挺矛盾。
zyl3367898
第5楼2016/09/19
应该是8个小时连续采样吧。
事过总是境迁
第6楼2016/09/23
我们这边是1-10L,0.5L/min,室内空气一般采10L左右,有组织废气的采2L左右
第7楼2016/09/25
也有短时间采样的,2h也行。
yzguo
第8楼2016/09/26
是不是活性碳吸附管?
第9楼2016/09/27
不是,有多孔吸管。
橙子CC
第10楼2017/12/19
可以在考虑管子穿透的情况下,平均分配到每个小时去采样就行了!
