myoldid
第9楼2017/08/25
重新计算:
在这个模式下面,允许你调用其他方法(包括序列方法或主方法)来处理数据,比如序列采集时用的是方法A,那可以用方法B来处理数据1,方法C来处理数据2。而且当用方法C处理完数据2后,你再直接调用数据1时,数据1则是又被方法C来处理,这个模式下和处理单针样品类似;
重新处理:
在这个模式下,默认的是用序列方法来处理数据,虽然也可以调用其他方法(包括序列方法或主方法)来处理数据。比如采集时用的是方法A,但是当你用方法B来处理数据1后,再调用数据2时,处理方法则是“方法A(序列方法)”,再次调用回数据1时,处理方法也是“方法A(序列方法)”。和重新计算相比,就是调用的方法只生效一次
最终结果:
这就很简单了,是你最后一次预览报告时所用的方法。比如采集时用的是方法A,我先用重新计算,调用数据1,用方法B来处理了数据1后,预览了报告。然后用重新处理,调用数据2,预览报告。在最终结果里,数据1的处理方法是方法B,数据2的处理方法则是“方法A(序列方法)”
