气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/09/20
可以吸附正构烷烃。请问是测定保留指数吗?我一般是液体进样。
tingting1308
第2楼2016/09/21
嗯,对,测的是保留指数。 因为水样用的是SPME处理,所以想将正构烷烃加入水样中一起测,但是最后GC-MS分析时没有没有检测出正构烷烃。正构烷烃的浓度是500ppb,不知道是不是浓度的原因?正构烷烃是用二氯甲烷配的,是不是随二氯甲烷挥发了?还是萃取纤维的类型不适合?之后用液体直接进样1ppm,是可以出峰的。
第3楼2016/09/21
一般没有必要把正构烷加入到样品里面来测定保留指数的。正构烷可以直接进样使用其保留时间就行。500ppb应该是可以出峰的,不知道你的条件是什么?也不能用二氯甲烷配制,二氯甲烷无法溶解于水,怎么来保证水里面的正构烷浓度呢?
安平
第4楼2016/09/21
楼主最好仔细说说操作方法。
