气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2016/09/21
有个延迟时间的,我们的延迟时间是6min,6min之后灯丝才被点亮的
安平
第2楼2016/09/21
检查确认分析方法。。
zyl3367898
第3楼2016/09/21
6min后才点亮,会影响出峰吗?
yzguo
第4楼2016/09/22
是不是设置的问题?
雨木霖
第5楼2016/09/22
多半是设置的
有雨的夜
第6楼2016/09/22
看下溶剂延迟时间,也有可能是ms脱机了,需要重新启动
牛二
第7楼2016/09/22
调谐仪器用的灯丝与测样品用的是同一个吗,?还有,测样品是全程不亮吗,如果是。仪器会有提示的
zwq1973
第8楼2016/09/22
如果不是设置上的问题,那么重启质谱应该可以解决。
yifan1117
第9楼2016/09/22
先重启一下试试吧。
