溶剂效应在液相色谱中的影响
  • lijing320323
    2016/09/22
  • 溶剂效应是指溶剂对于反应速率,平衡甚至反应机理的影响。
    样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会造成的峰展宽、峰分叉现象。
    现象:色谱图上较早洗脱的峰扭曲变形或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为尖锐与对称,这些现象显示一个比较特殊的起因――样品溶液的溶剂很可能强于流动相。例如样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,18%的乙腈与72%的水。第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了。当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐。
    解释:当样品进样时,有可能出现峰展宽,最佳的样品溶液组成和体积将会保持在10%甚至更低,在这个例子里,当样品溶剂与流动相溶剂强度不同时,换句话来说,也就是样品未用流动相溶解,因此,有些样品分子溶解在强溶剂(100%ACE),并随强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,从而导致峰分叉。
    当样品与流动相强度相差较小,进样影响也会小,第一个峰可能会宽于第二个峰,而当这种展宽导致必要的分离度降低时,这样情况应引起注意,例如使用一根短柱,和5UL进样,这与最佳进样体积4UL相近,用了极性更强的溶剂导致分离度明显的降低。
    避免的方法:尽量用流动相来溶解样品,对于梯度洗脱,采用初始的流动相比例。对于在流动相中溶解度小,必须用强溶剂的时候,减少进样体积以消除溶剂效应的影响。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 風痕
    第1楼2016/09/22
    那如果是样品溶剂比流动相弱呢?会有这种情况发生吗?
  • flyaway
    第2楼2016/09/23
    以前就发表过这个帖子了
  • 夏天的雪
    第3楼2016/09/23
    温故而知新
    flyaway(flyaway) 发表:以前就发表过这个帖子了
  • 有水有渝
    第4楼2016/09/23
    不会,理论上来说这种情况下样品还会在柱头有一定的富集作用。
    風痕(yiwang520) 发表:那如果是样品溶剂比流动相弱呢?会有这种情况发生吗?
