气体检测
p3120948
第1楼2016/09/23
顺便说下它是没有经过处理直接排放的
skytoboo
第2楼2016/09/23
标准不是说的很清楚吗? 锅炉窑炉不是要折算的吗?
第3楼2016/09/23
关键是它的含氧量测出来是21,基本都没消耗氧气,怎么折算呀。
wfuse001
第4楼2016/09/23
按照标准规定来进行折算吧,氧气没消耗绝对不正常!!!
第5楼2016/09/24
测量了几次氧气都是21,其他的烟气都有数据,仪器没有问题,它的炉是退火炉,排气筒与它的炉的进口相距3米左右。
xuezi6473
第6楼2016/09/25
能说明一下其它烟气的值吗,如果二氧化硫、氮氧化物有数据,一般不太可能氧含量不变的,要不如何氧化产生二氧化硫、氮氧化物。
第7楼2016/09/26
我测了3次,二氧化硫平均为3 氮氧化物平均为27左右 使用的是崂应3012H型仪器。
老兵
第8楼2016/09/27
退火炉不属于燃烧炉和熔化炉,不用折算的;再说类似标准规定对于国家未做明确规定者,暂以实测浓度来作为判定是否达标的依据。
第9楼2016/09/28
哦,了解了,谢谢指导
第10楼2016/09/28
再请教下有没有标准让我参考下
