在Chromeleon®7变色龙色谱数据系统中,如果色谱峰之间未达到完全基线分离,尤其是复杂样品的色谱分离图,可以应用Smartpeaks 向导功能,进一步进行积分优化处理。
在“处理”选项卡下,检测参数区点击“Smartpeaks”,启动功能:
例如选择第三种积分方式,下图中色谱峰显示谷到谷积分方式。
“Smartpeaks”的优势,不仅对未达到基线分离的谱图进行高效科学的处理,同时可以应用到同一序列中所有样品的处理,使得结果更加准确。这一功能的存在,可以有效地减少手工积分的需求,也减少偏差产生的可能性。
